Skall montera ny blandare på ett 15 rör enligt bild.
Nya blandaren har en anslutningsslang med hona och inbyggd packning (10)
Hur trappar jag enklast ner från 15 till 10?
Vill helst undvika att såga och montera ny klämring.
Finns ju övergångsnipplar 15/10 med utvändig gänga och tänker att ett alternativ är att köpa en kort anslutningsslang med 15/15 och sätta en nippel mellan den och blandarslangen.
Det borde ju bli tätt men nackdelen är att slangen blir onödigt lång.
Såg också att det finns övergångsnipplar med 15 invändig gänga till 10 utvändig gänga.
Det borde väl fungera tänker jag men där ingår ingen packning, fungerar det att köpa till en sån här packning eller är det inget att lita på?
https://www.biltema.se/hem/forvaring/lador/gummipackning-12-4-st-2000058613
Vad är enklast och säkrast att göra tycker ni?
Det behöver inte bli snyggt för det kommer inte synas i diskbänksskåpet.ä men gärna tätt 😁
  • Koppling och rör i diskbänksskåp omgivna av plastslangar, visar installation med vinkelkoppling i metall.
Mats-S
Du ska alltså ersätta kopparröret till vänster med den nya slangen från kranen?
Eller är det så att slangen från nya kranen inte räcker ända fram till kopplingen som vi ser på bilden?
Hade en liknande situation hemma vid köksrenoveringen och jag anpassade (sågade av) befintliga kopparröret till tidigare kranen och satte en övergångsnippel med klämkoppling på kopparröret och passande koppling mot nya kranslangen.
OBS! SUPERVIKTIGT glöm inte att stoppa in STÖDHYLSAN i kopparröret innan du drar ihop allt med klämringskopplingen, glömmer du den är det stor risk för läckage ...
Här är en superbra kanal på Youtube där du får svar på allting inom VVS som en hempulare kan behöva, dessutom stor humor i alla videos :)
https://www.youtube.com/@RörmokarLäraren/videos
[länk]
Ja, kopparröret till vänster tillhör gamla blandaren precis som du skrev så det skall alså bort. Nya blandaren skall alså ansluta till vinkelkopplingen.
Ja ett alternativ är ju såklart att kapa röret innan kopplingen och sätta en ny klämringskoppling med 10 anslutning men vill helst undvika det då jag tycker det känns läskigt med så lite marginal till väggen om något skulle bli fel.
Vill hellre gänga på något på befintlig koppling.
Edit:
Förstod nu att du menade att jag skulle såga gamla blandarens rör och koppla på det.
Det är ju ett alternativ, det är dock väldigt böjt så kan bli svårt att få till det bra tror jag.
Mats-S
När jag skrev kapa kopparröret så var det kopparröret efter kopplingen jag menade, men tydligen räcker ditt nya rör från blandaren ända fram till kopplingen som vi ser.
Då skulle jag leta fram en adapter som du kan ha som övergång, eventuellt om det inte finns byta ut vinkelkopplingen alternativt. Du behöver ju inte kapa det röret, endast ta bort befintlig koppling, eventuellt byta stödhylsan i det, och skruva på en ny adapter som funkar åt bägge hållen.
Kolla min länk till RörmokarLäraren, den är guld värd vid alla VVS-jobb hemma :)
ådal ådal skrev:
Om det nu är en vatette 15 vinkel vi kollar på skulle du kunna ta bort hela vinkeln och ersätta med en vinkel 15x10. Du behåller alltså gamla klämringen samt muttern och ersätter endast mittendelen av kopplingen,
[länk]
Smart 👍
Skulle gissa att kopplingen är cirka 20 år gammal. Tror du fortfarande att dom är kompatibla? Skall jag dra efter dagens åtdragsrekommendation, dvs för hand plus ett varv?
Det tror jag absolut. Klämringen är ju redan dragen, så ingen extra åtdragning 👍
Ok så handkraft och lite till med skiftnycklar tills den sitter?
Av nyfikenhet, var i affären idag och såg att det fanns följande kopplingar, hade det fungerat på befintlig koppling med en sån här övergång med en gummipackning i eller måste den linas? Vad innebär lekande koppling?
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rak-koppl-g10-utv-xg15-lekande
Finns ju även vanlig övergångsnippel såg jag:
https://www.jemfix.se/oevergaangsni...-2H_umM1GI2YMcvgwCMaAiFrEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Samma fråga där, borde inte den fungera om jag slänger i en gummipackningar och gängar på befintlig koppling?
Eller är det opålitligt i längden med gummipackning?
Vad används annars övergångsnipplar till?
15 ändan på vatette-kopplingen har ingen plan yta som en packning kommer ligga fint emot. Använder du en vanlig övergångskoppling måste gängorna tätas mellan 15-ändan och övergångskopplingen.
En lekande mutter är just lekande, muttern kan rotera fritt istället för att hela kopplingen måste roteras, måste tätas med packning (skulle fungera ifall du lägger i en planadapter i 15-ändan först iofs)
Sileniuz
