Jag har kopplat enligt illustration och har försökt kopiera gamla brytaren.
Jag har två svarta ledare
En vit
En brun
Som jag har kopplat nu fungerar det inte …
Vad är fel?
Elinstallation med två svarta, en vit och en brun ledare anslutna till en strömbrytare, mot en öppen väggdosa.
Närbild av ett eluttag under installation med flera ledare anslutna. En person håller uttaget framför en vägg med synliga kablar.
Elektrisk ritning med handskrivna anteckningar om ledare: två svarta, en vit och en brun, kopplade till en brytare från Schneider Electric, 16AX 250V.
X=blindplint, är ej ansluten till brytaren vilket också syns på schemat.
Använd "pil ut-terminalerna".
Kardan79
Så brun och vit till ”pil ut” ?
Ja, om de skall tänd två olika lampor men med samma matning.
ChristerHiort
K
Man kan inte göra som du har gjort.
Bara utgå från var ledarna var inkopplade i den ursprungliga brytaren.
Det kan bli riktigt tokigt.
Om du tittar på bägge sidor av den ursprungliga brytaren så kan du förhoppningsvis identifiera ett "L" (live/fas) vid en av plintarna där ledare var ansluten. Koppla in den ledaren/de ledarna vid "L" på den nya brytaren och de andra två vid respektive pil.
I och med att du har två svarta ledare anslutna vid samma kopplingsplint GISSAR jag att det är fas, men det skulle kunna vara två tändtrådar...
Jag har utgått från att en "två krets strömställare" är en vanlig kronbrytare (två knappar).
ChristerHiort
Hej, du har rätt. Jag funderade ut kopplings schemat för nya brytaren och vit och brun måste vara tänd trådar.
Jag kopplade nu den bruna till pil och nu funkar det. Bild av ett kopplingsschema för en elektrisk brytare, markerat med blått för anslutningar för vit och brun tråd. Text: Schneider Electric.
Nilstyko och 1 till
