Jag har fått en äldre bandsåg som sannolikt är hemmasnickrad. Elen är inkopplad på 70 eller 80-talet så jag beslutade tidigt att dra om den och bl.a. byta ut strömbrytaren till en nollspänningsutlösare (NVR). Innan jag drog ut gamla elen så säkerställde jag att maskinen fungerar – det gör den.
Jag kopplade in NVR:en men utelämnade den blåa ledaren då jag inte visste var den ska sitta. Håller jag in PÅ-knappen så går motorn. Släpper jag så stängs den. Spolen i NVR:en får alltså ingen spänning och håller därmed inte fast PÅ-knappen.
Jag kan inte öppna NVR:en (utan våld) för att se hur det är kopplat då den sitter med nitar. Men enligt NVR:ens schema samt vad jag sett från andra som lyckats bryta upp dem så finns ingenting kopplat till nollans stift. Jag har även mätt motståndet mellan ledare och stiften och kan bekräfta att brun och blå går till samma stift (L1 dock!). Som schemat antyder så behöver spolen anslutas till en fas och en neutralpunkt/nollpunkt.
Motorn är gammal och har således ingen utmarkerad neutralpunkt men om jag förstått det rätt så ska det i ett 3-fassystem gå att skapa en sådan eftersom de tre faserna tillsammans bildar nollpunkten.
Till frågan: var ska jag ansluta den blåa ledaren i denna elmotor?
  • Äldre bandsåg med exponerad elmotor och kopplingsbox samt kabel med röd anslutningskontakt, monterad på en grön träställning.
  • Närbild på inkopplade kablar i en äldre bandsågs motoranslutning, med fokus på blå och bruna ledningar samt en kontaktbox.
  • Schema för en motorbrytare enligt IEC/EN60947-3 standard, visar elanslutningar för live, neutral, och jordledningar. Text och TÜV-symbol.
Bästa svaret
De tre nedre på bilden är ihopkopplade med ett bleck och bildar en neutral för motorn, dvs Y koppling.
Tråden du inte har kopplat in är spolen som magnetiserar NVRen så den förblir intryckt. Är den redan kopplad till en av faserna inuti NVR, vilket den ser ut att vara enligt schemat, ska den blå till neutralen på motorn dvs blecket.
Edit: såg inte att NVRen satt på handsken.
Tack! Det fungerade fint.
