295 läst · 5 svar
295 läst
5 svar
Hur koppla många fasadlampor i rad med dold förläggning?
· Västernorrland
· 10 959 inlägg
Ja man kan ju inte trolla direkt.........vill man ha det dolt så är det ju matning inifrån som gäller och det blir ju svårt om det inte är under uppbyggnad då och allt är naket.
Kanske... Eller ett grövre flexrör med två kablar i? Allt beror som sagt var på förutsättningarna och hur man vill att slutresultatet ska bli. Ibland kanske inte lampans fot duger som kopplingsutrymme. Då behöver man en dosa (på insidan). Eller så kanske man vill byta eller ta bort en armatur i framtiden så man bör fundera även lite framåt...F FDT skrev:
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Vatten & Avlopp -
Hur många tilluftsdon kan man koppla på en kanal?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej hur många kw kan jag få ut om jag kopplar in denna ev laddare på 3 faser 10 amp
El -
Seriekoppla många batterier
El -
Koppla eluttag (många sladdar och strömställare)
El
