Jag ska byta ut en vanlig strömställare till en infälld veckotimer (köpt på clas ohlson)
I strömställaren sitter idag 2st bruna kablar på L och 1st vit på andra sidan.
I kopplingschemat för strömställaren visas 4st kablar (se bild). Hur ska jag koppla det här ?
Antar att de 2 bruna ska in i L och den vita till kopplingen i mitten.
Jag kommer dock att behöva en nolla då timern är elektriskt styrd.
Ditt antagande är rätt. Och du behöver precis som du säger nolla till timern. Att det är två kablar in på den högra plinten visar bara att det är nolla in till timern och nolla ut till lampan, men i ditt fall går ju inte nollan till lampan genom timern och du kan bortse från den.
