Det ska kopplas in några dimrar av typen Elko RS 370 led. Blir dock inte alls klok på hur nollan ska kopplas vilket planeras göras för få bästa dimningsresultat. Det gäller två platser.
1. Endast en dimmer som sitter mellan lampa och strömförsörjning. Ritat upp två alternativ där det första känns rimligast men problemet är att det endast finns ett uttag för nollan på dimmern.
2. Lite mer komplicerat med två dimrar till två separata lampor men samma rör ner till de två dimrarna. Ritat ut allt förutom nollan där. I bilden har jag ritat två separata faskablar (brunt) till dimrarna men de delar rör så möjligt att samma kabel kan förlängas från första till andra?
Bifogar bilder på respektive fall samt dimmern
  • Ritat diagram för inkoppling av Elko RS 370 LED dimmer, visar två alternativ för koppling mellan lampa och väggkontakt med olika faskablar och nollor.
  • Handritat schema över två lampor och två dimrar med kablar i olika färger, som visar kopplingsalternativ för belysningsinstallation.
  • Elschema för Elko RS 370 led-dimmer med trappfunktion och koppling till lampa, visar anslutningar för fas och neutralledare.
I din första bild med matningen underifrån så är det alt 1 som du ska använda. Man drar aldrig dubbla neutralledare i samma rör. Utan neutralledaren skarvas på dimmern och går vidare till lampan. Man bör dock göra skarven i en toppklämma då terminalerna på dimmern är dåliga.
I den andra bilden så ser det ut att finnas i kopplingsdosa i klykan på Y-et. Där fördelar du ut en neutralledare till varsin dimmer och lampa.
Tack! De två dimrarna har samma elrör men visst får det löpa två tändtrådar i samma rör eller behövs det två separata då?
Pratar du om bild nr 2? Då blir det 1 fasledare, 1 neutralledare och 2 tändtrådar i röret ned till dimrarna.
Okej tack!
Bo.Siltberg
Så det är tillåtet att ha koppling av fas i apparatdosa bakom dimmer alltså?
Japp. Det är ett kopplingsutrymme. Det är tom oftast bäst att grena av i riktiga toppklämmor bakom apparaten snarare än att använda (ofta tveksamma) överkopplingsplintar i apparaten. Precis som Bo sade ovan.
Tack! Är wago 221 eller 773 att föredra där eller spelar det mindre roll?
