Håller på att renovera köket för fullt och nu är det dags för att installera ugnen och spishällen. Lite fundersam på exakt vad jag ska använda mig utav..
Draget från centralen har jag 5 ledare 2,5mm2 som är kopplade på en 3-polig 16A automatsäkring.
Om jag tyder det rätt så ska spishällen kopplas med 2st faser 2,5mm2. Här införskaffar jag mig lämplig gummikabel har jag tänkt.
Men ugnen kom från IKEA med en kabel redan. Dock så är det en 1-fasig 1,5mm2.
Kan man koppla den ugnen mot matningen som är 2,5mm2 och 16A? Eller blir det problem där? Bör jag dra om något och göra annorlunda?
Tack på förhand!
Fairlane
Hur ugnen ska avsättas och vilken kabeldimension som behövs beror på ugnen.
Ikea har använt 1,5kvmm till anslutningskabelmoch det bör då vara korrekt.
Jag misstänker att du tänker på tumregeln 10A 1,5 kvmm och 16A 2,5 kvmm. På anslutningskabeln kan man normalt gå ned en dimension.
Panor82
Normalt är anslutningskablar till spisar 1,5 mm². Den är kort vilket ger ett lågt spänningsfall och den hänger typiskt öppet med bra kylning. Därför säger tumreglerna att en anslutningskabel kan vara ett nummer mindre än gruppledningen. Inga problem med 16A avsäkring till din ugn.
Panor82 och 2 till
