2 671 läst · 8 svar
8 svar
Hur koppla fler spottar än trafon har utgångar?
Hej igen, jag har en elektronisk trafo med 2 utgångar. Nu vill jag koppla in 3 spots till denna. (3x35w till en 150w trafo). Hur kan jag göra detta?
Gissar att jag inte kan koppla 2 spottar till en utgång och därmed belasta ena utgången med 70w och andra med 35w. Eller skulle detta funka?
Min tanke är annars att koppla ihop utgångarna i ett kopplingsbleck och ansluta de tre spottarna till blecket. Är detta något som kan göras utan vidare eller riskerar jag att "kortsluta" något i trafon då? Till saken kan nämnas att jag inte hittar någon märkning på sekundärsidan om vilket bleck som är fas och vilket som är nolla (om nu dessa begrepp är relevanta på sekundärsidan av en trafo; kan uppenbarligen lite för lite om transformatorer), men jag gissar att jag kan mäta upp vilka bleck som är "lika" med en vanlig multimeter (eller riskerar jag att skada trafon om jag kopplar in den och mäter på den utan belastning)?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 377 inlägg
Det enklaste är att dra en kort kabelstump från ena terminalen till en kopplingsplint (sockerbit el dyl) som har mer plats.
Men då borde trafon vara märkt med f.ex. 2*75W och inte [enbart] 150W
Kan man inte bara resistansmäta mellen utgångarna för att förvissa sig om att det faktiskt är en och samma utgång uppdelad på två plintar eller kan det finnas några fallgropar med detta?
De trafos för långa ledningslängder som vi brukar använda tex E:5280586 som är på 210Wemigrating skrev:
Denna står de Max 210W med stora bokstäver på kartongen samt på internet/kataloger osv osv.. fast i bruksanvisningen står det med små finstilta bokstäver: "Maximum load pr. terminal is 105VA for all transformers"
Denna har 4 utgångar.
edit: Blev nyfiken och skruvade isär en sån här trafo jag hade liggandes. Den har två separata lindningar.
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Koppla in flertalet säkringar över trefas energimätare
El -
Vissa spottar i kök tar flera minuter att tändas
El -
Dimring av hallens takspottar med Plejd och Shelly: Hur kopplar jag trådarna?
El -
Kan jag koppla ifrån dessa spottar?
El
