Halloj!
Bild av två olika kopplingsscheman för belysning, fem lampor i rad och detaljbild av E27 lampa och lamphållare.
Du ska ju koppla som Nr1 parallell koppla. Att den sista lyser svagt kan ha att göra med arean på kablarna mellan lamporna. Normalt så drar man 1,5mm2, kör du med en lampsladd?
Jag har 1,5mm2 kabel.
Kan de ha nånting att göra med att det är ett visst motstånd i varje glödlampa så strömmen blir svagare och svagare efter varje lampa?
prova att byta plats på första och sista lampan:)
tommib och 1 till
C
Om du parallellkopplar enligt alternativ 1, så nej.
Är det tripp trapp trull, eller är det bara just den sista som lyser svagare? Vad händer om du skiftar första och sista lampan? För att utesluta att det inte är själva lampan som orsakar fenomenet.
Tro mig jag har bytt lamporna hit och dit med samma resultat varje gång😂.
Lamporna lyser svagare ju fler lampor som kopplas ihop med slingan. Alltså stark - svag - svagare - svagast - svagaste😜
Ska prova med en annan sorts glödlampor imorgon för att se om det gör någon skillnad.
Men OM du verkligen kopplat som du ritat i alt. 1. Då är det teoretiskt omöjligt att lamporna skulle lysa svagare alteftersom, såvida du inte har typ 1 km kabel mellan lamporna. kontrollera dina kopplingar igen.
Vilket avstånd mellan lampa 1 och den sista?
Du har inte möjlighet att mäta spänningen vid de olika lampkopplingarna, när allt är igång?
Jag tänker att vi kanske går tillbaks till grunden och förklara terminologin och teorin bakom det hela. Jag är ingen djuping på området utan är nog lika allmänbildad som många andra här, men för att "känna av" kunskapsnivån kanske vi inte ska förutsätta att alla vet allt. Fyll gärna i där jag har fel eller saknar uppgifter.
Nr1 ger en parallellkoppling och samma spänning (240 VAC) över samma lampa, förutsatt att alla lampor har samma effekt så ska de alla lysa lika starkt så länge det inte förekommer spänningsfall i armaturen. Spänningsfall kan uppstå på grund av dålig kontakt, men också extremt långa ledningar där ledningen i sig agerar som ett stort motstånd. Liknande resistans-/spänningsfallsproblematik uppnås genom väldigt höga strömmar, men det utesluts nog här eftersom det antas att strömmen är förhållandevis låg (40/240~0,2A per lampa)
Nr2 Däremot ger seriekoppling och spänningsfördelning över varje lampa. I denna krets får varje lampa dela på spänningen i kretsen och den blir då därför olika beroende på hur många lampor som ingår i kretsen, för fem lampor i en krets med 240 Volt blir då varje lampas spänning 48 volt. Denna koppling medför även att kretsen bryts om en lampa går sönder eller skruvas ur. Det är på detta vis julgransbelysningar och adventsljusstakar är konstruerade, därför kan du skruva ur en lampa för att släcka hela granen. Därför behöver du även ta hänsyn till hur många lampor som ingår i kretsen för att veta vilken spänning de drivs av. En adventsljusstakes lampor kan både ha 48 och 34 volt, medan en julgransslinga kan gå på 8 eller 16 volt eftersom det då är fler lampor i kretsen. Kopplar du in en glödtrådslampa konstruerad för 240 volt på en krets där den bara får 48 volt så kommer den endast lysa väldigt svagt.
Om du upplever ett spänningsfall i kretsen, vilket låter sig kontrolleras med en spänningsmätare, lär du ta reda på vad som orsakar spänningsfallet. Som tidigare nämnts ligger det troligtvis i kopplingspunkterna, jag hade tvinnat ihop ingående och utgående kabel INNAN de skruvas fast i kopplingsplinten.
Att mäta är att väta. :p
BirgitS
Keexet skrev:
...Nr1 ger en parallellkoppling och samma spänning (240 VAC) ...
Ähum, 230 Volt brukar vi säga här i Svedala ;)
Bor man nära Forsmark så kanske 240V är det vanliga? ;)
Teoretiskt möjligt är det nog men i praktiken omöjligt skulle jag säga. Har du verkligen 1,5 kvm och mindre än en km kabel ska inte lamporna kunna lysa märkbart olika. Om du bytt plats på lamporna och den bortersta alltid lyser svagast kan jag inte se annat än att du måste ha en rejält dålig koppling någonstans.
Tack för alla svar! Jag ska se över kopplingarna och testa igen. Kommer dock inte kunna kolla förns nästa vecka.
Återkommer med resultat 👍🏻
Ville bara kolla så jag inte va helt bakom flötet med mina kopplingar.:)
mät spänning med multimeter på första o sista lampan, är spänningen markant lägre på sista lampan så har du använt ngt kablelmateriall som antingen är lampsladd eller så är det järntråd med kinesiskt ursprung ;) =hög resistans
