Om du ändå har en BiDi-SFP kan du väl lika gärna använda den.
Då har du möjlighet att koppla in 5st till SFP-par på samma kabel (för 60Gbit woop woop), eller så har 5st extra trådar om du skulle få problem eller råka ha sönder den första.
Ska jag alltså tolka det som att en BiDi-SFP är lika bra/effektiv eftersom den gör samma jobb i en fiber istället för två?Unikt namn skrev:
Man kan argumentera för att den bara är bättre, även om det säkert finns nackdelar som jag inte är införstådd i.krillek skrev:
En vanlig SFP använder ljus av en våglängd för att skicka och ta emot, och behöver därför två trådar.
En BiDi delar upp kommunikationens ljus i olika våglängder(färg) och kan därför skicka och ta emot i samma tråd.
Bättre förklarat här: https://community.fs.com/blog/a-brief-introduction-of-bidi-sfp-transceiver.html
BiDi är svår att koppla fel. Den andra modellen behöver 2st fibrar som måste korsas. Men när allt fungerar så är de relativt ekvivalenta. Jag skulle montera båda och kolla att det fungerar, sen skulle jag koppla ur en länk. Kan vara bra att ha i felsökningssyfte.
Nackdelen med bidi sfp att de inte är likadana i båda ändarna (sänd/ta emot frekvenserna är växlade) så man måste hålla rätt på vad man behöver. I det här fallet var det väl redan ett matchat par i kartongen så då ska det vara lugnt
Kostnad för att koppla in fiber
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
El- hjälp. korsomkopplare mellan två trappomkopplare
El -
Hur kopplar jag in min nya tv mot fibern och min gamla dvd och förstärkare
Teknik -
Koppla ihop fiber - firma som kan hjälpa mig?
Fiberbox kopplar ner med jämna mellanrum
