955 läst · 8 svar
955 läst
8 svar
Hur kontrollera ventilationskanal?
Har 3 frånluftdons i bottenplan, två i tvättstuga en i wc. Sitter paxfläkt i wc, men vill montera en i tvättstugan fast är orolig att de 3 frånluftsdonen har samma kanal upp till huven. Hur kan man lättast kontrollera detta?
Finns några metoder. Är det en helt vertikal kanal kan snöre med en ficklampa på som sänks ned uppifrån funka och sen får man titta nertill i varje ventil/fläkt. Annars tycker jag ljud funkar bra. Är man två så pratar en uppe och den andra lyssnar nere, alternativt radio eller telefon med musik som läggs vid kanalens utgång eller sänks ned en liten bit och så lyssnar man där nere. Det brukar vara ganska tydligt. Annars är väl det uppenbara att om du bara har ett hål på taket så går alla till samma, eller har du en vanlig murstock med flera kanaler?
Prövade spela last christmas från wc på högsta volym nära kanalen, tycker mig inte höra något från tvättstugan, känns som att de borde höras ganska tydligt va? Man börja ju som inbilla sig då man stod där balanserandes och lyssnade med ideellt öra!
Nämen nä. Tror och tycker gör man i kyrkan och riksdagen. Spela hög musik eller nåt i själva kanalen. Inte straxt bredvid. Papperet i nämnda trollknix sugs fast om du har självdrag i kanalen, inte som indikation huruvida den sitter ihop med en annan kanal. Såhär års har man lätt självdrag även om man inte eldar. Over and out...
Kanske. Eller inte. Antingen sitter de ihop eller inte. Det där är klurigt i gamla hus, hade absolut inte litat på flöden hit och dit utan lyssnat eller egentligen kanske i ditt fall slängt in en rökpatron per kanal nedtill och sedan kollat väldigt noga upptill. Det är nog bäst faktiskt. https://ventilation.se/miniax-rokpa...uBApGn6Iu_7h0xDW5SLWvnpb233K3GQ0aArMLEALw_wcB
Hur kontrollerar jag en ev överträdelse av detaljplanens regler?
Bygglov -
Vad är det för ejektorpump jag har och hur kontrollerar jag dess statu
Vatten & Avlopp -
Ventilationskanaler av eternit
Ventilation -
Sammankoppla imkanal med ventilationskanal
Ventilation -
Hur kontrollera ventilationskanal från badrum
Ventilation
