Har tänkt bygga en ramp / bro upp till ett carport-tak. Det är cirka 6 meter långt. Tänkte man kunde gjuta ett fundament i betong i marken på ena sidan och sen låta andra änden vila på taket.
Har funderat på handikappramper i galvat stål men de är ofta i sektioner som behöver stöd under.
Jag kan inte ha några stolpar mitt under utan den behöver hänga fritt.
Hur skulle ni ha gjort? Finns det något vettig lösning eller blir det att bygga en trapp istället?
  • Vy över skogskant och sluttande mark från en carport, med en röd linje som markerar möjlig plats för en planerad ramp.
Är väl bara att köra limträbalkar?
MultiMan
Jag gissar att taket inte är beräknat för den belastningen.
Man kan lägga en plåt eller syllpapp på limträbalkarna för att minska vattentrycket. Behandla sen på lämpligt sätt. Kanske en extra stolpe i hörnet på carporten med lämplig avväxling. Tycker inte det är ett omöjligt projekt.
Sen undrar jag ju vad du skall göra där uppe? Bygga veranda?
Danne12345
Om du bara ska gå på rampen bör ett par telefonstolpar med grov trall ovanpå vara tillräckligt, visst kommer det att svikta men alternativet med limträ torde bli betydligt kostsammare.
Det är en ingång till loftet så taket till carport blir som en ingång till det. Blir en liten veranda där uppe.
Alternativet är att bygga en trappa men då förlorar vi en del utrymme och skulle vara skönt att slippa.
Nej, det är det inte mer än beräknat för massa snö.
Unikt namn
Men nu blir det ju både snölast plus en verandakonstruktion +ramp + människor som den ska bära.
