Vi har minsta möjliga fall på avloppsledningen till anslutningspunkten i gatan. Oftast är det inga problem. Men vid tre tillfällen, kraftiga regnoväder, har vi haft inträngande vatten via avloppet. Som tur var blev det endast skador vid ett av tillfällena.
Jag funderar lite hur man ska kunna förbereda sig ifall det skulle hända igen. Enklast vore ju om man skulle kunna ha en ventil så att man skulle kunna stänga av avloppet mellan huset och gatan helt enkelt. Finns det någon sådan lösning?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 492 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 492 inlägg
Du kan montera en backventil på avloppet från gatan. Har du inte åtkomst invändigt så finns det även rensbrunnar som du kan montera utomhus.
Men tänk på att dessa bör monteras service-vänligt för dom brukar kunna dra med sig en del underhåll!
Första träffen på googlad sökning: "backventil avlopp" tog mig hit:
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/fettavskiljare/tillbehor/backventil-zbk-110mm.html
https://www.avloppscenter.se/vara-p...med-backventil-160315mm-utan-hals-lock-1.html
Finns en uppsjö av backventiler, t.ex. här
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/sjalvfallsledningar/backventil-for-avloppsror/
Har funderat på en själv, men inte kommit till skott, så har ingen erfarenhet om det finns sämre/bättre modeller, underhållsbehov etc.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Jo, pratade med kommunen om dessa vid en av översvämningarna och de avrådde bestämt. Deras uppfattning var att dessa skapar fler översvämningar än de hindrar just pga att de sätts igen lätt.Krilleman skrev:Du kan montera en backventil på avloppet från gatan. Har du inte åtkomst invändigt så finns det även rensbrunnar som du kan montera utomhus.
[länk]
[länk]
Jag skulle hellre ha typ en ballofix på 110mm
Krilleman
· Södermanland
· 16 492 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 492 inlägg
Fast om det blir stopp i backventilen blir ju skadorna minimala kontra om det kommer in regnvatten okontrollerat bakvägen när ingen är hemma.
Dessutom kan det ju inte bli stopp med störe följskador om backventilen är igensatt. Du måste ju just vara hemma och spolar i avloppet för det ska bli översvämning pga stopp....
Avstängning 110mm finns, dock dyrare än den bör vara.
Men var monterar man denna som finns i 110mm?
Det såg ju inte ut som nån smidig sak precisKrilleman skrev:Fast om det blir stopp i backventilen blir ju skadorna minimala kontra om det kommer in regnvatten okontrollerat bakvägen när ingen är hemma.
Men när jag kollade runt på länkarna du postade så hittade jag nog en lösning som borde funka för mig.
Så här borde jag lösa det. Jag har ju ingen toalett i källaren så om jag sätter backventilen på ledningen som går till golvbrunnarna får jag en lösning där toavattnet inte passerar backventilen (som på bilden) och då borde ju risken för driftstopp minska tänker jag. Dessutom är det görbart utifrån hur avloppet är draget i mitt hus.
Krilleman
· Södermanland
· 16 492 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 492 inlägg
Både faluplast (produkten luktstopp) och Purus (Produkten NOOD) har bakvattenskydd om du önskar funktionen direkt i golvbrunnen!
https://faluplast.se/sv/hem/produkter/golvbrunn/luktstopprsk-7133836__1539
https://www.purus.se/produkter/golvbrunnar/vattenlas#pm:{"limit":16,"scroll":880}
Vi har luktstopp i våra Jafo golvbrunnar (det är extra tillbehör) samt en Wastop backventil på avloppet, vad jag förstår skall underhållet vara mindre på denna backventil gentemot ”vanlig”.
* https://www.avloppscenter.se/vara-p...l-for-avloppsror/wastop-backventil-110mm.html
