I vårt badrum finns en pump som styr golvvärmen (vattenburen).
Man har täckt och gömt pumpen men en låda som inte ser så snygt ut. Finns det andra sätt att täcka pumpen för att bli snyggare?
Tacksam för tips och idéer.
Mvh bokani
Golvvärmepump med termostat i badrum, omgiven av kakelväggar och mörkt golv.
Vit låda täcker golvvärmepump i badrum, del av toalett synlig.
Gör en i trä eller kakla den du redan har.
Gillar du obduktionssalstuket kan den göras i rostfritt eller varför inte tattarkrom.
Bokani
tackar, blir det inte tungt om jag kaklar den?
Hade det inte varit bra med lite ventilation för termostaten?
Bokani
Det finns glapp mellan lådan och väggen, räcker inte?
BirgitS
Lådan ser onödigt stor ut och en mindre låda ser nog bättre ut.
Bokani
Ja, det stämmer i längd och höjd kan man spara max 10 och 8 cm. Det blir då mindre låda.
Nja, jag tror värmeutbyte mellan rum och prylarna i "lådan", lite effekt från pumpen och från rummet som ska ge termostaten till vänster rätt temperatur fungerar bra med en plåtlåda. Det är väl inte någon springa på bilden?
Hur tycker du temperatur regleringen av golvet fungerar?
Det hade väl varit snyggare att fälla in prylarna i väggen, men jag tror du får "gilla läget".
Kanske klä lådan med med kakel mönstrad folie, men bara vita fyrkanter med fog blir nog svårt att hitta.
Vill du ha känslan av kakel så skulle man väl kunna göra hela lådan i kakel och limma ihop. Man kan köpa enstaka skivor på Hornbach (inte på Bauhaus). Men då får man kunna såga kakel snyggt.
Bokani
Tack så mycket. Normalt ser lådan ut (uppifrån) som den första bilden. Om man städar badrummet blir det som nedan. Tycker du att det duger nu?
Vit låda med städad yta sett ovanifrån, nära kakelvägg och golv, med toalettpappersrulle synlig i hörnet.
Vy ovanifrån av en vit låda i ett badrum, omgiven av en toalettpappersrulle och ett kaklat golv.
Ser ut som att det är en termostat med extern bulb, man ser en tunn silvrig "tråd" (kapilärrör), alltså räcker det att bulben är utanför lådan,
Termostat med extern bulb och kapillärrör, installerat på en vattenledning, med en vit termostatknapp och kopparfärgade röranslutningar.
Bokani
Har en liknande, lite mera proffsig, Uponor Push, och den har jag fast strypning på istället. Den sitter i en kaklad låda.
Bokani
Helt rätt
Kan du lägga en bild?
