Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
Hårt vike EK, har det rostat så har rosten exspanderat och eken är hård och kan inte ge sig, så det kanske blir att vicka på spiken så den går av vid trät, Sen ta ett dorn och slå in delen som är kvar några mm och gilla läget.
Banka om möjligt spiken fram och tillbaka i sidled (utan att böja den) så att hålet vidgar sig lite.
Sen brukar jag börja med kofoten varvid skallen ofta går av eftersom den är rostigast där.
Nummer 2 är att använda klon på hammaren och "hugga" den över spiken så att den får grepp även om spiken saknar skalle.
Och går den av igen använder jag spikutdragaren Bahco 38.
Viktigt att dra i rätt vinkel, lägg en lagom tjock kloss imellan så att man inte drar alltför snett, och var uppmärksam på om spiken inte är driven rakt i träet.
Ek innehåller garvsyra som fräter på järnet och får spikarna att rosta fast någonting fantastiskt.
Det kan ibland gå att få loss dem om man värmer dem först och sedan väcker dem det vill säga slår in dem litet djupare.
Att väcka spiken, Alltså slå ett hårt slag innan man drar brukar fungera om man börjar med det. Men det ser ut som att du redan karvat bort trät som de höll fast? Då är det nog svårare. Är det klippspik eller trådspik? Klippspik brukar vara ett elände för att den går av så lätt.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
