Det är en ca 2 cm glipa mellan garderoben och taket samt väggen. Jag har sett olika youtube videon där dem sätter mdf mellan gliporna. Dock har jag ingen som helst erfarenhet av även enkla byggen och dessa videon ger inte de detaljerna en nybörjare som jag behöver.
Först behöver jag fixa vita mdf brädor (3 stycken) som är sågade exakt så det passar gliporna. Men sågar byggvaruhus till brädor för en? Samt hur ska jag mäta för att var säker på att jag får exakta mått? Och kan varuhusen såga till exakta mått? Annars är ju brädorna man köper värdelösa (om man som jag ej kan såga själv hemma).
Sedan, hur sätter man skivorna? Limm? Eller är det bara att pressa fast dem mellan vägg/tak och garderob?
Tacksam för all råd jag kan få!
Jag hade samma problem som du. Jag köpte hörnskydd i pvc-plast och bottningslist som jag limmade mot hörnskyddet. Sedan klämde jag detta mellan taket och ovansidan av garderoben.
Sitter bra och lätt att ta loss när den dagen kommer.
Tack för svaret! Samt sketchen! Jag behöver kolla upp vad dessa är. Men hindrar det inte garderobs dörren mot väggen att öppnas? Min dörr i höger öppnas mot höger mot väggenG Gooli skrev:
Det lustiga med dina och mina garderober är att de är nästan identiska. Likadana dörrar, samma placering, likadant mellanrum till taket, och till och med samma färg på väggen.A aleron skrev:
Jag har såna där självhäftande pluppar som gör att dörrarna stängs mjukt. Dessa bildar ett mellanrum på några millimeter, tillräckligt stort för att hörnlisten ska rymmas mellan garderobskanten och dörren.
Jag har ingen list mellan garderoben längst till höger och väggen till höger. Om det blir ett glep så kommer det att bli dolt bakom garderobdörren både i stängt och öppet läge.
Tack så mycket för dina svar! Ja vad lustigt att vi har samma utförande på garderob och vägg!
Har du möjligtvis bilder? Jag har 0 erfarenhet av sånt här och har svårt att se det hela framför mig via beskrivning eller ritningar
Vad för taklist till snedtak med glipa
Färg, Måla & Tapetsera -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Hur stänga av vattnet till varmvatten
Värme allmänt -
Stänga sv Tilluftsventil Källare trevåningshus?
Miljö & Hälsa
