Så tacksam för råd!
Nybörjare med en nyligen inköpt torp 1840-tal. Fasaderna är målade med slamfärg. Knutar och fönsterfoder trodde jag var målade med oljefärg då färgen har spruckit i småbitar och går inte att dra av. Jag tog en tuss med Etanol mot fodret och det kladdade inte. Slipade och det blev dammigt.
Men försäkerhetsskull tog jag med mig flagor till butiken som sa att det är målat med en oljefärg under och plastfärg över.
Jag är supernybörjare och klarar inte att slipa allt trärent. Är jag nu bunden till plastfärgen? Förmodligen är det blandat överallt med olika färger genom åren.
Tacksam för era erfarenheter!
  • Närbild av ett fönster med vitt foder och spruckna färgflagor. Torpets fasad är målad med röd färg och inuti fönstret syns en vit kruka med gröna växter och rosa blommor.
  • Närbild på ett hus från 1840-talet med fasad målad i röd slamfärg, vitmålade hörn och fönsterfoder som har spruckit färg, samt en grönmålad ytterdörr.
Du måste slipa/skrapa för att få bort det lösa men fördelen med linoljefärg är att det funkar på det mesta. Köp en liten burk och provmåla en bit nu så ser du hur det fäster samt hur det ser ut till våren.
OBS! Jag är nyfrälst vad gäller linoljefärg men där trät var målat blandade jag inte grundfärg utan körde bara 10% extra linolja. Var det trä som var extra torrt (tänk söderläge, längst ner på fasad etc) så blandade jag i lite extra olja. Nästa strykning 5% extra olja och sedan sista lagret bara färg.
Fördelen du (och jag) har är att underhållet inte är bra och därmed har det täta skicket man får med vanlig färg inte samma betydelse. På det enda stället där jag har färg som är i bra skick så målar jag två lager ren färg.
klaskarlsson
