Jag köpte för ca 4 år sedan en takfläkt av märke Aeratron. Supersnygg och har fungerat utmärkt tills nyligen. Min felsökning indikerar att mottagarenheten i fläkten inte fungerar som den ska. Den reagerar med rätt pip-signaler på kommandon från fjärrkontrollen, men drar inte igång fläkten.
Jag köpte fläkten från Lamp24 (tyskt företag). De säljer tyvärr inga reservdelar och tillverkaren går inte att få kontakt med.
Tacksam för tips om det går att göra något annat än att köpa en helt ny fläkt.
Bifogar bilder av fläkten och mottagarenheten.
  • Modern Aeratron takfläkt med tre mörka blad monterad på en träbalk under ett vitt snedtak.
  • Etikett på Aeratron takfläktens mottagarenhet med tekniska specifikationer och installationsdiagram.
  • Användarmanual för Aeratron takfläkt med bild av fläkten och installationsguide, vikt och på ett bord.
  • Mottagarenhet för takfläkt med modellidentifiering och kablar på ett trägolv.
Jag hade en manuell takfläkt tidigare och den orkade med tiden inte driva fläktbladen. På slutet orkade den bara starta med högsta effekten, sedan kunde man sänka effekten ett steg (men inte två steg ned, för då orkade den inte dra runt). Jag gissade lager eller motor...
Börja med att mäta upp om mottagaren lämnar spänning till fläktmotorn.
Om mottagaren är kass så finns det andra prylar du kan använda för att styra motorn med.
Mottagaren lämnar ingen spänning till fläktmotorn. Tar gärna tips på annat sätt att styra motorn. Motorns 3 anslutningskablar är bara märkta motor 1, motor 2 och motor 3, alltså inte fas och nolla.
Hur många hastigheter har den?
Edit: Man kan ju tro att den är kopplad så här: 1-------2-------3
Dvs, att spänningen över 1-3 ger låg hastighet, att 1-2 och 2-3 ger mellanhastighet samt max hastighet. Mät resistanserna mellan anslutningarna så kan du nog räkna ut kopplingen för hastighet låg, mellan och hög.
Edit2:
Gäller kopplingen enligt ovan så kan du med två reläer styra två hastigheter:
Relä 1: kopplar om nolla mellan 2 & 3 (alternativt 1 & 2 om det är de hastigheterna man vill ha, eller 1 & 3 om man vill ha de två lägsta hastigheterna bara)
Relä 2: kopplar in/ur fas på 1 (alternativt 3, eller 2 om man kör med de två lägsta hastigheterna)
Det går även att styra tre hastigheter med bara två reläer, men det rekommenderas inte då det kan bli väldigt fel...
Om det går att öppna burken, så skulle det kunna finnas en säkring att byta i den.
Annars, exakt hur har du mätt när du inte ser spänning på utgången?
Det är samma resistans mellan kabel 1 och 3, kabel 2 och 3 respektive 1 och 2. Ca 65 Ohm.
Hittar ingen säkring inuti mottagaren. Har mätt mellan lila, röd respektive grå kabel som ska gå till motorn och får ingen spänning där. Bifogar bilder på öppen dosa.
  • Inuti en öppen elektronikdosa med synligt kretskort och flera anslutna färgade kablar.
  • Öppen elektrisk dosa med synliga kablar och komponenter, inklusive ett kretskort och anslutningar.
  • Öppen dosa till takfläktens fjärrkontroll med specifikationsetikett och synliga kablar, inga spänningsläsningar mellan dem.
Det finns 6 hastigheter på fläkten och man kan ändra om den ska gå med- eller moturs.
65 Ohm, det ger U=230, R=54. I=230/65=3,5A, det verkar rimligt.
6 hastigheter innebär att det är en massa logik i lådan. Nu blev det genast lite jobbigare...
Den variabla inspänningen tyder på att elektroniken switchar för att styra motorn och att den inte går på 230V...
Tycks finnas många ersättningskontroller för takfläktar om man söker lite.
Att motorn har tre anslutning är sannolikt för att rotationsriktning kan ändras. Kanske använder du inte denna funktion.
tre anslutningar tyder på tre olika switchade riktningar också, tänk på en trefasmotor som styrs av tre faser med olika riktning.
etompau
Ja det verkar vara på detta sätt. Märkningen med "BLDC" ger en hel del träffar på just en sådan motortyp.
