Har en ”vattenfördelare” som läcker igenom mellan varm- och kallvatten. Huset byggt 1972 och denna del fördelar ut vattnet till husets olika delar (sitter i badrum bottenvåning).
Hur kan/bör man ersätta en sådan här (den gråa delen) med 10 uttag neråt? Finns det att köpa (kan inte hitta någonstans) eller vad ersätter man med?
Nån av de här kanske?
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag/
https://www.amazon.se/SOMATHERM-YOU...5&psc=1&mcid=84e5ae9a011e38fd8d7cc62158193c50
Har inte sett nån med 10 uttag utan utbyggnad emellan, men det kanske finns.
Då jag inte använder så många av rören i dagsläget så får det bli att jag ersätter med vanliga rör och T-koppling.
Krilleman skrev:
Nu är problemet fixat! Felet låg i förgrenaren som nu är ersatt med ”vanliga” rör. (Ena bilden visar var det var hål i förgrenaren så kallvatten blandades in i varmvattnet) Familjen nöjda med att kunna duscha varmare än 38 grader… 😂R Richard Houltz skrev:Har en ”vattenfördelare” som läcker igenom mellan varm- och kallvatten. Huset byggt 1972 och denna del fördelar ut vattnet till husets olika delar (sitter i badrum bottenvåning).
Kanske kan ge idéer till andra som upplever samma problem och tack till alla som hjälp till med idéer och svar!
Det ser även framtidssäkrat ut…ja rör i reserv alltså om det går hål på något av kopparrören. 😉
I mitt hus höll fördelaren, men inte rören.
