Behöver hjälp att spåna och försöka förstå hur det kunnat uppstå svartmögel på del av innervägg.
Vi hittade av en slump att tapeten satt löst på innerväggen på nedervåningen och bakom den var det svartmögel. Allt verkade dock torrt, men fortfarande märkligt ställe. Möglet hade ätit på delar av tapeten bakom listen och upp en bit på väggen.
Huset är ett 70-talshus med lättbetongväggar (alltså helt oorganiska, inget trä eller liknande) på både över och undervåning, tjocka vävtapeter överallt, huset byggt på oisolerad platta. Nivellgolv på undervåningen. Nydränerat för ett år sedan. Mekanisk frånluft på fyra ställen och tilluftsventiler i alla rum.
Möglet satt i nederkant, och inte på hela väggen utan bara halva, den halva som går inåt, alltså ej mot fasaden.
Några ledtrådar:
På andra sidan väggen är vårat pannrum som alltid är varmt, så väggen på det drabbade rummet är ca 0.5 grad varmare än resten av rummet. Rummet i fråga är normalt tempererat 19 grader.
Tänkte först att det var fuktig kall luft som kommit upp från nivellgolvet och under tapeten på den varma väggen, men det blir väl omvänd köldbrygga, från kallt till varmt, det brukar väl va tvärt om när det ska bli kondens.
Det verkar ha varit fukt i väggen, för av de fyra skruvar som höll fast nedre listen så var två rostiga och de andra två fräscha, de två rostiga var på det angripna området, där pannrummet är bakom väggen.
Jag hittar inget uppenbart på motsvarande vägg i pannrumet, inget mögel eller fukt där.
Kan den vara väggen som står på oisolerade plattan som suger upp fukten för att plattan är kall och väggen är varm? År det så enkelt?
Vad har ni för teorier?
Några ledtrådar:
Din teori låter rimlig!E Elri skrev:Hej,
Några ledtrådar:
Lägg till tjocka vävtapeter med tät plastfärg så är problemet ett faktum.
