10 808 läst · 3 svar
11k läst
3 svar
Hur kallt får det vara när man murar?
Kallt kan det vara MEN du måste antagligen använda uppvärmt vatten och/eller någon form av tillsatt frostskydd. Sen måste du ju också skydda Lecan hela vintern mot vatten/snö/is...
http://www.gardinpersson.se/tips16.htmTänk på att:
• Till 100 liter färdigt bruk går det åt ca 150 kg torrbruk - 6 säckar.
• 25 kg torrbruk ger ca 16 liter färdigt murbruk.
• Att använda uppvärmt bruk vintertid.
• Använda frostskydd vid temperaturer under +5°C (0,2 liter per 25 kg). Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning etc vidtagas då bindning och hårdnande avstannar vid temperaturer under +5°C, och risk för sönderfrysning finns.
