Manualen beskriver det mesta angående användandet men inte hur man kan strypa gasen så att vattnet småkokar eller lägre. Nu fors kokar vattnet och maten bränner vid.
Vet inte hur det ser ut i meny 7.2.1 men texten talar för sig själv.Wide Glide skrev:
Du behöver veta om det sitter munstycken för gasol installerade, samt vilket tryck du har in. Normalt använder man en 30 mbar regulator på gasflaskan.
Ser nu att spisen heter Bora inte Boro, så nu hittade jag lite mer info.
Tittade på en vanlig gashäll från dem och denna är bestyckad för 20 mbar naturgas från fabrik, så man måste byta till munstycken för gasol.
Troligen är det så även på den här spisen.
Gasinstallatören ska ha koll på detta.
Sorry!
Glömde bort tråden.
Det var fel sorts gas och därmed fel munstycke.
Installatören hade inte koll på detta och BORA svarade inte på min fråga. Mycket dåligt!
Välmående ger inte välstånd
Glömde bort tråden.
