Har en villa i 3 plan med bergvärme. Har både golvvärme och element.
Såg igår att trycket i expansionskärlet var noll…
Letat efter läckor men inte hittat något, så jag fyllde vatten i systemet till 0,6bar på expansionskärlets manometer. Sedan slog det mig att luften i blåsan i kärlet kanske läckt ut, (kärlet är inte vattenfyllt så blåsan är hel.
Det ska vara 0,5 bar i förtryck i kärlet men hur fyller jag luft? Måste jag tömma ner systemet så jag får noll på manometern och sedan fylla luft eller hur gör man?
Innan någon proklamerar att man minsann ska 1 bar och inte 0,6 i sitt värmesystem vill jag bara säga att det beror på att jag har ett enrörsystem med o-ringstätningar i rörskarvarna, så jag han lägsta möjliga tryck tills jag bytt ut det.😊
  • Rött expansionskärl med manometer på vägg i teknikutrymme, kopplat till bergvärmeanläggning. Trycket visas på mätaren ovanpå kärlet.
Tryck lite snabbt på piggen på luftventilen i botten och se om det kommer luft, vatten eller ingenting.
Testat och d kommer bara luft, blåste i lite till så får vi se om d funkar
Om hydropressen är förfylld med luft till 0.5 Bar och du tryckhöjer systemvattnet till 0.6 Bar så är det typ bara 10% av utrymmet i hydropressen som fylls med vatten, och du behöver gå upp till 1 Bar för att vara fylld till 50%
Med andra ord har du förmodligen under en liter vatten i hydropressen vid 0.6 Bar om den är på 10 liters volym. - du vill nog ha 4-5 liter i denna om det skall finnas vattenresev för att hantera volymvariationer i systemvattnet vid olika värmepådrag och det uppnås först vid 1 Bars systemtryck.
Om du släpper ut vatten till 0 Bar systemtryck igen och sedan släpper på vattnet igen mycket, mycket långsamt och samtidig titta på manometern så bör tryckhöjningen gå fort tills man nå knäet när vidare tryckhöjning plötsligt går långsamt - just där har man träffat på hydropressens förtryck och blåsan i den börja fyllas på med vatten.
har man hand/fotpump med manometer för att pumpa däck så kan man släppa ut vatten till 0 bar systemtryckt - koppla in hand/fotpumpen till bilventilen och där se vilken förtryck du har på hand/fotpumpens manometer - pumpa till önskad nivå (släpp ut vatten igen om systemtrycket börja höjas under pumpning) - när det är klart med önskad förtryck - släpp på mer systemvatten till önskad systemtryck.
är systemtrycket önskad till 0.6 Bar så bör förtrycket i hydropressen inte vara mer än 0.3 Bar om man skall ha 50% vattenfyllning i hydropressen.
Tack för utföligt svar😊👍
