Har lite problem med en garageport här hemma.
Dörrarna tar i uppe och nere, alltså bredden.
Skulle behöva öka mellanrummet mellan dörrarna med kanske 3mm.
Som det är nu får man trycka till/dra hårt för att kunna stänga. Man kan se ganska tydligt att den svarta färgen på dörrarna har nötts bort.
Hade det här problemet i vintras också så beror inte enbart på värmen, men det är ännu sämre nu.
så innan jag ger mig på att försöka åtgärda problemet (om det går) så önskar jag förslag på hur jag fixar detta så smidigt som möjligt
tack för hjälpen
tack för hjälpen
Finns det en springa på gångjärnssidan av dörrarna är det nog enklast med en gångjärnsriktare.
https://gds.se/fonster-och-dorrar/dorrar/snickeri-reparation-rata-upp-dorren
ja precis, efter att ha kikat lite noggrannare så kan jag konstatera att det är nästan 1cm glipa upptill gångjärnssidan och 4mm nertill (på ena dörren).Handyman 1 skrev:
Antar att man inte kan justera karmen nu när allt redan sitter på plats med plåt osv.
Så får nog bege mig till affären och köpa en sån där gångjärnsriktare om det är alternativet som finns
tack
· Västra Götaland
· 2 955 inlägg
Fungerar inte riktaren så kan man plocka ner dörren och bocka gängjärnen i ett städ.
Jo, skulle kunna funka, däremot problematiskt att göra det själv, garagedörrarna väger lite mer än jag orkar själv.I InsidersUnited skrev:
Måste finnas något sätt att justera gångjärnen på som inte involverar att man ska bryta och bända.
när jag tittar på dörrens överkant så är glipan mycket större uppe till höger.
vore en dröm om jag kunde få till det här så att den går att stänga utan att behöva ge den en hockeytackling.
Du kan lossa ett gångjärn åt gången och rikta.
Om du vill slippa bryta och bända så kan du köpa nya gångjärn och byta ett åt gången.
Den insexskruven är för att justera höjd, när höjd justeras så måste samtliga gångjärn justeras så att tyngden delas av samtliga gångjärn.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Hur justerar jag vinkeln på min markis? Se bilder
Altan & Uteplats -
Ska det vara tätare vid en Garageport? (Bilder)
Hur göra med kant vid garageport? (bilder)
Garageport läcker in vatten [Bilder]
Rädda en garageport från 1962 =) *bilder*
Färg, Måla & Tapetsera
