Jag har satt igång ett projekt som bla omfattar kakling över diskbänken. Jag har rivit ner kakel och tagot bort fix. I samband med detta uppstod skador i putsen som jag lagat med husfix. Då det blev en del skador blev det i princip bredspackling.
Jag är rädd att min bredspackling inte är så bra, men det är hyfsat jämt. När jag lägger en bräda över är det hyfsat jämnt men skiljer ca 1-2 mm på sina ställen. Sen är det lite ränder o småklumpar.
Räcker det att slipa bort de små ryggarna innan man lägger på primer och fix? Fixet lägger man ju med en fixkam vilket borde ge nån mm att leka med då man trycler dit plattan.
Otroligt tacksam för tips.
Beror på vilken storlek på kam du kär så klart men några millimeter funkar fint.
T
Tja, det beror ju på hur stora plattor du ska ha? Mosaik kräver väldigt fint och jämnt underlag till exempelvis!
