Tacksam för tips och instruktioner om åtgärd och anledning till att det blev sådär.
På en murad innervägg i källaren började de bli bubblor i färgen. Jag började skrapa och knacka på väggen och både färg och spackel lossnade i stora sjok. Under var det putsat och bomljud, den putsen var också helt lös och ramlade loss.
Tog bort allt som var löst och ja, nu behöver den snyggas till lite.
Skadad innervägg i källare med avflagad puts och färg på golvet. Möjlig fuktskada. Kök i bakgrunden.
Väggen är en innervägg i källare, uppvärmda rum på båda sidor. Kök där bilden är tagen, badrum på andra sidan. (Men inte dusch eller annat mot den väggen)
Ser ut att vara murad, kanske betonghålsten? Eventuellt är väggen från när huset byggdes på 40-talet.
Ytskikten är nyare, ca 10 år. Före min tid så vet inte vad som använts. Spacklet är kritvitt och på många ställen mer än 10mm tjockt, så för tjockt för medium spackel, kan det vara gipsspackel?
Färgen okänd, eventuellt för tät.
Bottenplattan tyvärr oisolerad. Källaren torr i övrigt men inte osannolik att det är fukt som tar sig upp där. Det är min hypotes än så länge.
Satt golvlister som var generöst fogade (och därmed inte särskilt ventilerade) några svarta fläckar på dem som jag misstänker är mögel.
Fler bilder
Rostig metallist på hörnet av en vägg ovanför ett trägolv och gipsplattor.
Rostig metallist på vägghörn med sprickor och fläckar.
På hörnet sitter för övrigt en list av metall som rostat.
Jag tror din hypotes stämmer, bottenplattan suger fukt från marken som går upp i väggen.
Jag har samma problematik i mitt hus från -48 i källaren. I mitt fall så hade rummet med trägolv fått sig en dos av mögel under golvet så det åkte ut och ersattes av klinker.
Min tes är att man bara använder produkter som är diffusionsöppna, allt från primer, puts och färg.
Jag tog bort all puts som satt löst, fräste bort färg på resten upp till ca 1m. putsade och sen målade med silicatfärg.
Tack för bra svar.
Vilket verktyg använde du för att fräsa bort färgen? Jag tänker också att det är bra att få bort mer av färgen, men där den sitter, där var den svår att skrapa bort.
Använde du någon specialputs?
Hur länge väntade du med att måla på den nya putsen?
