Har rivit upp gammalt golv i 70-talshus. Masoniten släpper dock inte så lätt från brädorna under. Hur ska jag göra för att jämna till detta? Jag vill lägga parkettgolv.
Jag vill helst inte flytspackla pga att det bygger på höjden. Jag vill helst inte ta bort nästa lager brädor då det blir onödig kostnad då det är reglar under så jag behöver bygga upp igen.
Den masonit som är kvar känns ibland nästan limmad, eller så är det något som hänt så den limmat fast sig.
Om jag förstått andra trådar rätt så är upp till 2mm ok mellan toppar o dalar. Jag har dock 4mm just nu.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 760 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 760 inlägg
Det beror på golvet du ska lägga in, du måste läsa i tillverkarens anvisningar.T tobsod skrev:
Det finns 3 mm tjock masonit och 1 mm tjock lumppapp, kan vara i 1-3 lager, som man kan använda för att jämna ut. Sen kan man hyvla bort toppar också.
Tack! Så då ska jag alltså pussla med lumppapp och ev masonit så det blir tillräckligt plant?BirgitS skrev:
