Renoverar ett 100 år gammalt hus som står på stengrus med en låg källare. Grunden är ca 75cm tjock och bjälklaget ligger mao ovanpå sten de yttersta 75cm.
När jag renoverar, lägger in nytt avlopp, nya vattenrör och vsttenburen golvvärme hur skall jag isolera de yttersta cm?
Ni ser muren på bilderna nedan
Kristoffer
Kristoffer
![Delvis rivet golv och vägg med exponerade rör och träbjälkar i ett renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/197/197860-5b5296ad21d9afb741d9aa5a5c033add.jpg)
![Renoveringsarbete i hörn av rum med synlig grund av sten och träbjälkar samt rörledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/197/197861-1a43e2eae4e6dc0d974f19a1ea1637a9.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej Kristoffer!
Jag tycker du skall ta bort de gamla blindbottenbrädorna som finns över muren eftersom de stjäl onödigt mycket höjd. Lägg istället in något lämpligt skivmaterial, t.ex. tunn K-plywood, som du fäster in i bjälkarnas sidor uppifrån med vinkelbeslag. Täta facket med förslagsvis asfaltpapp typ AC 350, innan du lägger in isolering.
Om du roterar bilderna 90 grader motsols blir de lättare att begripa...
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833190_180x.jpg?v=1682422746)
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
OK, tack
