En gammal skånelänga som renoveras och blir på nyfödd, nya takstolar golvvärme uppe och nere, nu till mitt problem
Håller på att inreda ovanvåningen och lägger isolering/ljudisolering i mellanbjälklaget men skall man lägga isolering ända ut mot ytterväggen eller skall det ligga en luftspalt som det går i snedtaket ? Fast luften kan inte cirkulera o
Mellanbjälkarna ligger på insidan av ytterväggen nedsänkta så det är tegel på utsidan
Har bifogat två bilder en där jag inte isolerat hela vägen ut och en som jag inte gjort det ? Vad är rätt och hur skulle ni göra. Hade tänkt att lägga isoleringen längst in längs snedtaket 195mm+45mm dvs ha synliga stödben. Blir att lägga spånskivan hela vägen in och sedan isolera snedtaget frågan är om jag ska lägga i det sista facket. Mest så att det inte blir fel. diffspärren kommer att gå ute på takstolarna sedan reglar jag på med kryssreglar ocg 45 mm till
Jonas
