3 370 läst · 3 svar
3 svar
Hur isolera i vinkel golv/vägg i timmerhus?
Vi har ett timmerhus från mitten 1800-talet, där jag håller på att byta golv inkl allt.
Nu har frågan dykt upp hur ska jag få bort köldbryggan i vinkeln mellan golv o vägg?
Får att få en någorlunda takhöjd så bör golvet ha samma nivå som tidigare.
Men det innebär att överkant färdigt golv i stort sett ligger på samma nivå som timmret i väggarna slutar på.
Vilket i sin tur gör att stengrunden som delvis går in innanför husväggarna befinner sig i samma nivå som isoleringen i det nya golvet..
Summan blir att på vissa ställen blir isoleringen obefintlig just i vinkeln golv/vägg..
Hur gör man???
Hur gör man???
Din lösning heter "raggsockor" ...
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tror att det viktigaste är att du inte får drag utifrån in över golvet.
Se till att ha vindtätt nerifrån bjälklaget upp efter väggen en bit så du inte får drag.
Utifrån egen erfarenhet så behövs det inte mycket isolering i gamla timmerhusväggar, bara det inte blåser genom dem.
Pröva lera att täta med. Kakelugnslera fungerar perfekt. Blanda ut med sand så du får rätt konsistens.
/J
/J
