148 läst · 1 svar
148 läst
1 svar
Hur isolera golvbjälklag till källare?
Har totalrenoverat ett 40-tals hus med källare (ej själv utan med diverse hantverkare). Renoveringen var total med nytt golvbjälklag, nytt tak, vattenburen golvvärme, flytspacklat golv i delar av huset, frånluftsvärmepump, fönster mm mm. Har även dränerat hela huset och satt pumpbrunn då grundvattnet ligger väldigt högt. Har inte tänkt använda källaren till mer än förvaring och noga sagt till alla hantverkare att tanken är att hålla endast några grader.
Byggfirman har byggt upp bjälklaget med följande lager:
Klinker - flytspackel - spårade spånskivor (med slingor) - bjälkar - lösull - plast (ångspärr).
Plasten är alltså längst ner och tanken på sikt har varit att ev sätta nån skiva av rent estetiska skäl.
Efter två månader i huset och viss kyla uppkommer fukt på fel sida plasten i källaren (dvs på insidan mot isoleringen). Fukten är bitvis såpass att isoleringen är märkbart blöt. Utomhus är det några dagar med minus men snitt sista tiden på runt 5 grader.
Givetvis inser vi att detta måste vara galet och att det är självklart att det bildas kondens med denna konstruktion.
Byggaren tar på sig hela ansvaret och ska nu göra om i källaren. Tanken är att efter att ha torkat ut, skära bort plasten och låta isoleringen vara kvar och sen sätta en ångbroms, följt av en stenullsskiva och därefter en minaritskiva. Vi kommer därmed ej ha någon plast alls.
Har läst mig till att detta verkar korrekt även om det saknas plast (vilket ev borde legat högre upp under spånskivan).
Frågan är dels om det här verkar rätt men även om det blir bra på sommaren då källaren troligen tar in varmare luft utifrån som kommer stiga.
Har som sagt även ny frånluftsvärmepump som jag tror funkar bäst om huset är helt tätt (med plast), vilket vi alltså inte kommer ha alls med den föreslagna metoden.
Tacksam för råd och erfarenheter (kommentarer om bristfällig kompetens mm undanbedes 😊).
Notering: Efter ca en vecka med värmefläktar (och ca 18-20 grader i källaren samt avfuktare) verkar all fukt borta.
