Enligt ritningarna är avluftningen från den nuvarande NIBE-frånluftsvärmepumpen isolerad enligt PE30.
Eftersom nuvarande panna behöver bytas ut tittar vi på bergvärme och en kraftigare frånluftsvärmepump, säg NIBE F730. Men då måste isolering vara den rätta.
Går det av dessa bilder att avgöra om det är PE30 eller ej? Om inte, vad skulle krävas för att avgöra med säkerhet?
  • Ventilationsrör i silverfärgat metall, isoleringsmaterial syns, installationsmiljö, kablar, otydlig bakgrund.
  • Ventilationsrör i vinkel, isolerat, dammigt, inomhusinstallation.
Bilderna visar helt oisolerade rör. Du kommer få problem med kondens om det inte åtgärdas.
Korrekt isolering brukar vara mineralull (30 mm tjock) med en lufttät plastfilm utanpå.
Rullad isoleringsfilt på ventilationsrör, grå, flexibel, energieffektivitets-material, byggmaterial, installation.
Ny_husägare
Tack - jag var rädd för det, men tänkte att det kanske, kanske var kortet isolerat inuti röret.
Jag förstår att det måste isoleras för att undvika kondens. Därav tanken på bergvärme. Då finns ju inga avluftningsrör som behöver isoleras.
vefyra
Frågan är hur det ser ut där rören inte syns. Just den där biten går ju att isolera hjälpligt med lite tålamod.
Det ser likadant ut bakom hela väggen. Gissningsvis inte bättre på vinden (men vinden går inte att komma åt).
