Vi måste byta ut några lås för att kunna montera låsvred (behör?) på bad och toalett dörrarna.
Problemet är att låsen är från 60-talet och det som dom lokala butikerna har på lager är endast lås för nyckel. Eller för smalare axel, än dom handtagen från biltema som vi vill använda.
Finns det någon sökfunktion där man kan söka på låsets djup och höjd för att finna något som passar?
Jag vet inte om jag missförstod din fråga, men om det är så att du vill ha ett gammalt lås till din gamla dörr så kolla med Nacka Byggnadsvård.
C
Passar inte vreden på biltema på tex assas eller dormas innerdörrslåskistor så följer inte biltema gällande svensk standard. Kanske ska ta ett snack med dom först och främst? Det ska vara en väldigt tunn axel till låsvredet på ett innerdörrslås.
Biltema följer nog den vanliga standarden.. Skildnaden är att den har ändrats sen 60 talet. Helt minst 1 gång och delvis ett antal gånger
uuu
Ja, till handtagen skall vi montera sådana.
Men till låsvreden så ær problemet omvænt. Men nu har Biltema, dær vi køpte vreden, æven lås i den nya katalogen. Hoppas nu bara att dom passar i dørren. Misstænker att dom gamla låsen ær djupare, så att hålen før vred och handtag inte kommer att passa. Vi får se..
