Hur hittar man var avluftningarna läcker? Har avloppsdoft med jämna mellanrum i badrummet. Har bytt alla rörpackningar som går ner i golv från vask. Kan inte hitta vart doften kommer ifrån
Kan ju läcka i väggen också. Har du helkaklat eller våtrumsmatta på hela väggen eller är det bara målade väggar på skiva?
Har du frånluft nära avluftningen på taket kanske undertrycket i huset suger tillbaka luften in genom ventilationen?
Tack har helkaklat men kan skruva ner gips på baksidan i garderob. Skall även kolla ventilationen men tror inte det är den. Då detta började för ca 2 månader sen. Bott i huset sen 2004
kulle
Har du kollat tätningar till toalett och golvbrunn oxå ?
