När vi kom hem idag så vart det toalettvatten i stora delar av badrummet. Golvvärmen har torkat ut det mesta och resten har runnit ner i avlopp.
Även utanför toalett tröskel har vatten tagit sig samt på väggar och tak. Själva toaletten ser hel ut och vattnet verkar ha kommit ut från toalettavloppet.
Gissar att du bor i villa?
Troligen har det varit en spolbil och spolat ledningen i närheten. Hände oss när de gjorde relining i området. Uppstår ibland när luftningen inte är helt ok, men kan även hända beroende på hur servicen ansluter mot avloppsledningen.
Ja det stämmer det är villa.B Blueblue skrev:
Men bör det inte bli samma i båda badrummen då?
Är det något jag bör oroa mig över elle kontakta någon?
Behöver inte nödvändigtvis bli samma i båda badrummen. Hos oss märktes vi det på övervåningen, men inte alls lika mycket på nedervåningen. När det hände hos oss så ringde jag och pratade med kommunen som erbjöd sig skicka en städfirma, men så illa var det inte. I vårt fall var det bara vattenlåset som "blåstes ur". Men det kan så klart bli värre än så. Svaret jag också fick var att kolla upp så att luftningen var ok, vilket den var. Så troligen är det något med hur vår servis ansluter i gatan. De andra gångerna spolbilen dök upp var jag förberdd med matta under toasitsen o lock över golvbrunnarn.G George Omu skrev:
Men jag hade kollat med kommunen om de varit någon spolbil i farten, det skall de ha koll på i så fall. Men annars skall det inte vara så mycket att oroa sig för.
Det stämmer! Ringde kommunen nu. De har varit här och härjat och tar på sig detta. Får se om jag erbjuds städning och besiktning av parkettenB Blueblue skrev:Behöver inte nödvändigtvis bli samma i båda badrummen. Hos oss märktes vi det på övervåningen, men inte alls lika mycket på nedervåningen. När det hände hos oss så ringde jag och pratade med kommunen som erbjöd sig skicka en städfirma, men så illa var det inte. I vårt fall var det bara vattenlåset som "blåstes ur". Men det kan så klart bli värre än så. Svaret jag också fick var att kolla upp så att luftningen var ok, vilket den var. Så troligen är det något med hur vår servis ansluter i gatan. De andra gångerna spolbilen dök upp var jag förberdd med matta under toasitsen o lock över golvbrunnarn.
Stänga vattenburen golvärme med automatsäkring?
Värme allmänt -
Gjuta mindre pool i vattentät betong
Pool -
Split luftvattenpump eller vatten till utedelen
Värmepumpar -
Reparera mur vid krypgrund och göra mer vattenfast. Vilken puts/cement?
Grund & Markarbeten -
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar
