5 931 läst · 101 svar
6k läst
101 svar
Hur har värmepumpen lagt av…?
Så här ser det ut. Pressostat lågtryck byttes 4 december 2023 och därefter har VP gått fram till köldknäppen en månad senare. VP stannade och satte därefter igång vid ett tillfälle och det ser ut som om förbrukning skenade och hade all time high vid ett tillfälle och då löste pressostat HÖGTRYCK ut och sen har den inte gått….J jonaserik skrev:Nu är det inte det som snurrar i huset, utan det som går ut till VP. Är det slangar ut till VP på utsidan, do har en förmåga att sätta igen sig med magnetit ( järnoxid ) Känn på dom om dom är stela och har du en magnet, så sätt den på en slang. Fastnar den så är dom magnetiska och suger åt sig magnetiten. Det med igensatta slangar är en klassiker för äldre VP. Då storknar VP när den inte blir av med värmen. Var det en 107:a på utsidan, det finns 2 st givare i utedelen, en för lågtryck och en för högtryck, i bland ska dom återställas med knapp på dom, samt i bland fastnar dom i brutet läge. Då får man knacka på dom med ett mejselskaft och dom kan gå tillbaka i läge drift. Vet du inget, så lossa fronten och ta ett foto, så får du veta. Dom sitter på smala rör pålödda och har ett par sladdar på sig..
![Två bilder visar insidan av en HVAC-enhet, med etiketterade komponenter och elektriska anslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/746/746330-d26ca1731b4409e23ce9dff026835f88.jpg)
Svårt att säga, har en 107:a på ett ställe och ingen del inne, men HT i ditt fall verkar vara en elektronisk med kablar in till den vita boxen och kanske återställs i innerdelen. Men knacka på nr 8 lite bordust så kan den släppa. Kostar inget att prova. Och framför allt se att cirkpumpen går som den ska.
Var tvungen att skapa ett konto för att svara på detta... min beter sig mer eller mindre identiskt, samma system också.
Haft en tekniker här som har utdömt 4-vägsventlien, den fastnar i avfrostningsläge och då blir VP In / ut omvänt, så den står bara och kyler nedre tanken & elpatron i övredelen jobbar för fullt.
Just nu har jag värmepumpen spärrad, så den går bara på ren el.
Men inget kan frysa sålänge laddpumpen/cirkulationspumpen är igång, vilket den alltid är när det är under +2 grader. Då cirkulerar vattnet runt & ut till utedelen.
ska knacka. hur ser jag att cirkulationspumpen går som den ska....?J jonaserik skrev:Svårt att säga, har en 107:a på ett ställe och ingen del inne, men HT i ditt fall verkar vara en elektronisk med kablar in till den vita boxen och kanske återställs i innerdelen. Men knacka på nr 8 lite bordust så kan den släppa. Kostar inget att prova. Och framför allt se att cirkpumpen går som den ska.
PÅ pumpen baksida sitter som en stor blank skruv, lossa den ( lägg en skurtrasa under ) och känn med en mejsel i hålet, det kan skramla lite i handen, så håll inte hårt. Då kan även öka och minska farten och känna om den ändrar sig. En sådan pump kan kärva till sig för start, samt att det går att hjälpa den igång med mejseln, startar den då kan kondensatorn ha sagt upp sig, lätt att byta och kostar ca 1 hundring.
på värmepumpens baksida? alltså på utedelen?J jonaserik skrev:PÅ pumpen baksida sitter som en stor blank skruv, lossa den ( lägg en skurtrasa under ) och känn med en mejsel i hålet, det kan skramla lite i handen, så håll inte hårt. Då kan även öka och minska farten och känna om den ändrar sig. En sådan pump kan kärva till sig för start, samt att det går att hjälpa den igång med mejseln, startar den då kan kondensatorn ha sagt upp sig, lätt att byta och kostar ca 1 hundring.
larmet hade inte utlöst….dock visar displayen att kompressorn gått…och mycket…men det verkar i så fall inte som den givit någon effekt. Förbrukning ser ut som elpatronen utom under några enstaka timmar…
![Enhet med display visar driftinformation på svenska, grönt ljus, knappar för navigering, vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/746/746493-de35e3198604b04db981dd251a4daa4e.jpg)
![Ett gränssnitt för uppvärmningssystem, visar aktuell driftinfo såsom temperaturer och effekt, på svenska. Kontrollknappar nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/746/746494-95ff2012c1808564d6a1cc0041ed17e5.jpg)
Idag ser det ut som VP går igen. Visar minus 8 på givaren vilket är samma 10 grader fel som tidigare….men samtidigt visar drifthistorik inga starter….
![Grön lysdiod, elektronisk display med text, knappar markerade "OK" och pilar, vit plast, kompressor driftsinformation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/747/747126-46c2c5e250c5b543aa0af8de15d842db.jpg)
![Digital display för uppvärmningssystem, visar driftinformation och temperaturer, knappar för navigering, lysande grön indikator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/747/747124-8aa451f683a6284215205c5001561088.jpg)
