5 928 läst · 101 svar
6k läst
101 svar
Hur har värmepumpen lagt av…?
Jamen titta. Ute VP-värdet är kanske inne i värmepumpen. Värdet som visar -10 är iallafall utegivaren.X xxargs skrev:
Har utedelen frostat igen så att den inte hänger med i temperaturförändringarna? Dags att ta fram hårtorken? Vi behövde aldrig köra hårtork, men jag minns att den mest bara stod och frostade av sig. när det var kallare än -10.
Utedelen är helt död (avfrostar inte)M mrsnhp skrev:Jamen titta. Ute VP-värdet är kanske inne i värmepumpen. Värdet som visar -10 är iallafall utegivaren.
Är den isig? Dags att prova hårtorken och se om den vaknar av lite värme på rätt ställen?S sepani skrev:
Annars är den kanske just död. Hur gammal är kompressorn? Vår var sliten redan efter 12-13 år. Jag har för mig att serviceteknikern först provade att byta någon styrkrets först men att det inte hjälpte. Sen fick han iallafall byta hela kompressorn. Inte billigt, men billigare än en helt ny utedel.
Ska kolla. Den kan vara sliten, den är från 2007, men då det är ett fritidshus används den inte lika hårt (som i permanent boende) då den avser underhållsvärme. Knappt lönt byta kompressor tror jag? Bättre då att uppgradera till ny värmeanläggning?
Jag tänker tvärt om att jag inte skulle vilja lägga pengar på en helt ny anläggning till ett fritidshus om man kan komma undan med att byta kompressorn. En helt ny utedel har visserligen betydligt bättre verkningsgrad och klarar fler minusgrader, men det är också betydligt dyrare än att byta kompressorn.S sepani skrev:
Med lite tur kan det ju dessutom vara bara en styrkrets eller sensor som har lagt av. Sånt kostar mycket mindre att byta.
Fast nu vet vi inte om kompressorn faktiskt är dålig - tycker snarare att det har något med styrelektroniken eller sensorfel - kanske prova att göra en norsk reset - dvs göra _allt_ strömlöst som relaterar till VP i några och 10 minuter och sedan slå på igen.
Det är nog ett bra tips ( bryta strömmen)X xxargs skrev:
Om jag trots allt skulle bli tvungen byta så ligger nog en LLVP bättre till (än en LVVP)….M mrsnhp skrev:Jag tänker tvärt om att jag inte skulle vilja lägga pengar på en helt ny anläggning till ett fritidshus om man kan komma undan med att byta kompressorn. En helt ny utedel har visserligen betydligt bättre verkningsgrad och klarar fler minusgrader, men det är också betydligt dyrare än att byta kompressorn.
Jag skulle nog ändå jobba på att få igång systemet - men det gäller att hitta vad som blockerar kompressorns drift då om den hoppar igång igen och generera värme utan att hetgastemperaturen blir för hög när den producerar varmvatten (dvs. inte mycket över 100 grader C som värst) så är det inte kompressorn som är problemet eller visar tecken att den är sliten.
När man når 120 grader C (och ofta ger hetgaslarm) och allt övrigt runt kompressorn är OK, inga expansionsventilfel och temperaturer rimliga - ja då först så kan man misstänka att det är kompressorfel, men inte innan dess.
hög hetgastemperatur är en bra första indikation att det finns problem - dock inte alltid att själva kompressorn är problemet utan kan visa problem med expansionsventilen eller pumpar/fläktar som inte matar in värme för evaporatorn och blir väldigt kall.
Kompressorer i kylmaskiner har samma problem som hårddiskar/lagring i datorer - det är alltid deras fel när det krånglar och kanske byts ut utan felsökning till mer eller mindre stor kostnad - fast det kan vara helt andra saker som är roten till problemet - som tex. nätaggregatsproblem som fått 4 diskar i en NAS att rasa på kort tid och man rage-quitar en diskmärke till en annan och sedan pratar skit om den förra märket i olika forum och så fungerar inte den nya uppsättningen heller inte efter en tid och först vid den 3' uppsättningen diskar ens tänker tanken att problemet kanske inte är just diskarna utan har med maskinen själv att göra som strömförsörjningsproblem eller att vibrationer från fläktar och granndiskarna som sprider sig på ogynnsamt sätt för diskarna...
Jag har nyss fått lära mig att stoppet går vid minus 10 (och inte minus 15)….det gör i så å fall en viss skillnad, även om det med gräns på minus 10 fortfarande borde snurrat igång (när temperaturen nu är ca minus 6…)X xxargs skrev:Jag skulle nog ändå jobba på att få igång systemet - men det gäller att hitta vad som blockerar kompressorns drift då om den hoppar igång igen och generera värme utan att hetgastemperaturen blir för hög när den producerar varmvatten (dvs. inte mycket över 100 grader C som värst) så är det inte kompressorn som är problemet eller visar tecken att den är sliten.
Prövade bryta strömmen. Ingen effekt. Prövade även värma givaren och hjälpte inte heller. Temperaturangivelsen på VP varierade mellan 34 o 39 idag. Dock blinkar inte (!) som tidigare A utan det står endast en temperatur….något är såklart fel…vad kan det bero att manöver panelen saknar A? När det fanns tidigare…
du har inte lyckas googla rätt på en servicemanual där koderna får en förklaring - som det är nu så är det som att försöka få upp kombinationslåset på en kassaskåp...S sepani skrev:Prövade bryta strömmen. Ingen effekt. Prövade även värma givaren och hjälpte inte heller. Temperaturangivelsen på VP varierade mellan 34 o 39 idag. Dock blinkar inte (!) som tidigare A utan det står endast en temperatur….något är såklart fel…vad kan det bero att manöver panelen saknar A? När det fanns tidigare…
varför är det högre temperatur på VP ute nu - är det någon cirkulationspump för systemvatten som är igång nu men inte var igång tidigare
vad står det i menyskärmbilden som tidigare visade -18 grader C för kompressorn och VP ute?S sepani skrev:
frågan är om dessa är en uppmätt temperatur eller en inställning - och då rimmar det fortfarande illa med -18 grader C om det nu inte går lägre än -10 grader C enligt annan information - och varför är kompressorn blockerad för drift???
har du provat att värma utesensorn en längre tid - systemet kanske väntar ett antal minuter för stadig temperatur innan det gör något alls efter en temperaturskift.
dock tror jag det är något annat som blockerar kompressordriften, frågan är vad och då blir det viktigt att förstå alla koder
I värsta fallet får du skriva en egen kontroller på en RPI4 ;-)
det är ju bara några utgångar som skall dra reläer/kontaktorer och några ingångar som skall mäta resistansen på olika termoelement - borde vara enkelt, eller hur
