1 157 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hur har Ni gått till väga?
Hur har Ni gått till väga då Ni sågat ut för diskho, häll och kran i en laminatskiva ?
Tacksam för alla tips och råd då jag tycker att detta verkar lite svårt.
Obehagligt att sätta sågen i en dyr bänkskiva och att det skall bli fel.
Diskhon var monterad i min men hällen monterade jag själv. Jo lite obehagligt är det allt när man ska sätta sågen i en bänkskiva å inte får göra fel Men vad kan man göra annat än att mäta och sen kontrollmäta och sen mäta igen? Jag kom inte på nåt mer alla fall så jag mätte 3 ggr och sen såga jag.
Sticksåg till hällen och hålsåg till kran.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det är en barnlek bara man MÄTER. Så de alltid till att mäta några gånger, ritningar för hålen får du ju alltid med häll, diskho och så vidare. Kranen sågar du inte i regel i bänkskivan för att få dit utan i diskhon. Men det är som sagt bara till att mäta ett gäng gånger så det inte blir fel.
Renoverare
· Skåne
· 8 517 inlägg
Som flera redan sagt...
Mäta flera ggr så du känner dig säker.
Tejpa upp maskeringstejp runt hällens tänkta hål och likadant runt vaskens.
Då har du en bra linje att följa oavsett mönster på skivan...
Ibland är det nämligen svårt att rita så det syns.
Brukar köra med sänksåg och skena för ursågningarna och sen får sticksågen ta hörnorna som blir kvar.
Finns dessutom "bakvända" blad till sticksågen så du kan såga uppifrån utan att laminaten ska fläka sönder...
Lycka till !
Lycka till !
Självdrag till mekanisk frånluft
Ventilation -
Ersättningspump till urgammal som gått sönder - hjälp!
Vatten & Avlopp -
Har tillverkningen av Ariterm bequem brännare "gått i graven"
Ved, Pellets, Flis -
Har jag rätt till ersättning trots att garantin på hemelektroniken gått ut?
Juridik -
Förhöjningsring till spygatt
Byggmaterial & Byggteknik
