Hej på er!
Har köpt en gammal kolonistuga som ska renoveras som har massa konstruktionsfel och jag hittat en annan jag vill dela med som jag tror är helt galet och inte riktigt förstår mig på!!!!
Från vardags rummet finns det en ventilations hål som har ett rör kopplat till sig vilket leder genom taket till köket!! Det finns ingen fläkt och det ser heller inte ut att ha funnits någon gång. En liknande rör hittade jag från ett annat ventilations plats som går i taket med ett rör som bara stannar rakt ut i innertaket!
Vardagsrummet har vedkamin ifall det kan ha nåt med värme att göra vilket jag inte ser som trovärdigt eller effektivt att göra det jobb man gjort eftersom det inte finns dörrar mellan kök och vardagsrum så luft kan lätt gå där i mycket större omfång.
Första bilden visar var det börjar och var det slutar i köket och ni kan ju se köket från första bilden med. !!!
Stugan är förövrigt byggt i trä.
Skulle bli tacksam om nån vet varför det ser ut på det sätt och om jag kan ta bort dem helt när jag renoverar!
I gamla hus, särskilt fritidshus eller kolonistugor finns massa kreativa lösningar.Z Ze11 skrev:Hej på er!
Det är nog troligt att detta har med värme att göra
Även om dörröppnignarna är utan dörrar nu kanske dom inte alltid har varit det tex ?
Det är nog inga problem att du tar bort detta om du inte vill ha det, så får du ev lösa uppvärmningen sen, och ventilationen kanske du måst ese över rent allmänt också...
Någon som vet hur jag får loss, demonterar detta lås?
Fritidshus -
Hur demontera detta lås?
Fönster & Dörrar -
Vad är detta och hur får man bort dem?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur lösa detta misstänkta kondensproblem från imkanal?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta och hur får jag dit dem? Cylinda diskmaskin.
Vitvaror
