Jag har köpt en lägenheten och ska inom kort flytta in. I den nya lägenheten finns en platsbyggd bokhylla, där el har dragits till inbyggda ljuskällor för respektive hyllplan. Problemet är att hyllplanen är placerade på ett sådant sätt så att det är svårt att få plats med en större TV. Min fråga blir då, hur tar man sig an uppgiften att ta bort enskilda hyllplan, i kombination med elen? Tror den är byggd av trä, och sen gipsad. Ska man ta in en snickare + elektriker? Och vad kan det tänkas kosta? Tacksam för råd och tips.
  • Platsbyggd bokhylla med integrerade ljuskällor och en TV i mitten, omgiven av dekorativa korgar och föremål, under en stor svart hängande lampa.
  • Platsbyggd bokhylla med inbyggd TV och dekorationer som korgar och böcker, placerad i en ljus lägenhet med trästolar framför.
Billigast är ju att köpa en liten TV och leva med den. Kanske ändå blir bäst?
Ska du riva hela så är det ju ett större jobb.
Eftersom lister behöver brytas upp, tak målas om, el kopplas om med mera så får du nog räkna med åtminstone 2-3 dagars jobb för elektrikern, snickare och målare.
Att göra det själv är inte svårt om man har kunskap.
Om du bryter elen i hela lägenheten så kan du KANSKE riva relativt säkert. De delar som har brytare och spotlights antar jag att du vill ta bort.
Om elen är dragen genom andra hyllplan går inte att utesluta. Då behöver elen tas bort från kopplingsdosan och får inte lämnas dold utan kapsling. Det görs av elektriker.
Återkom när du har bättre detaljbilder.
Tack för svaret. Har egentligen ingen ambition av att riva hela, utan endast dom delar som skulle behöva tas bort för att möjliggöra mer plats i mitten.
Återkommer med mer detaljbilder när det är möjligt.
