Jag ska måla om ett rum tänkte jag, och på ett ställe finns en spricka i gipset. Eller snarare, tapeten är lite dragen.
Tapeten verkar överlag sitta bra i resten av rummet, så planen är att göra det enkla och måla över den. Men funderar då på hur jag ska hantera detta parti.
Jag skar upp en liten bit av tapeten för att se hur det såg ut under, och det är armerat med väv:
Det är i en del där som fortsätter utifrån grundhuset så misstänker att det kan fortsätta röra sig.
Så jag ser följande alternativ:
1. Acceptera lite vågor, men bara måla över -> Detta blir ju inte så snyggt men antar att det kommer se ut som det alltid gjort. Tapeten agerar lite ytterligare armering kanske
2. Skära bort tapet, men låt armering och gammlat spackel sitta kvar, spakla lite för att täcka tapetskarven, måla över -> Kan gamla armeringen vara tillräckligt, eller kommer det spricka och synas efter ett tag? Sprickor är ju fulare än vågor i gammal underliggande tapet tänker jag.
3. Ta bort tapet, och armeringsväv, slipa ned ordentligt, fäst ny armering och spackla över. -> Jag är novis på detta med att spackla annat än borrhål och mindre skador, så osäker på om jag kommer göra ett bättre jobb en hen som gjorde det sist. Så kommer det vara värt det?
Finns det andra alternativ? Vad rekomenderar ni?
Hade precis samma problem själv.
Du måste ta bort allt spackel och skit som sitter löst, sen spacklar du på nytt så det blir slätt.
Sen sätter du över renoveringstapet, den är stark och seg och hindrar nya sprickor. Sen spacklar du kanterna på den så det blir snyggt.
Sen är det bara att måla!
Ok, super, tack för svar!C calle12_3 skrev:
