Hela golvet ska bytas till ett 25mm furugolv med golvvärme och mot en väggsektion kommer en vedspis placeras. Under den och framför ska plattor monteras. Troligtvis kalksten.
Huset har träbjälklag med cc 60 och det behöver förstärkas under plattorna på något sätt. Jag vill få plattorna i höjd med trägolvet. Plattor finns i varierande tjocklek, 12-15mm verkar vanligt.
Hur hade ni gjort? Lagt in kortlingar mellan bjälklag + golvgips? CC? Dubbla golvgips, där den första får ligga mellan bjälklaget på kortlingar? Dimension på kortlingar?
Vad är under? Kan du inte bara fylla upp med sand och sätta dom i? Har sett mycket sånt på Youtube. Mest från Indien dock när jag tänker efter 😂
Bjälklaget är 63x228 men trossbotten är lagd emellan bjälkarna och ovanpå den ligger en stenullsskiva. Avståndet från ÖK bjälke till stenullsskivan är ca 140mm.J jonaserik skrev:
Japp, trägolvet kommer ligga direkt på bjälklaget.
Duger detta underlaget för klinkers?
Golv -
Hur ojämnt kan underlaget vara för klinker o fix ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Klinker hallgolv, hur förbereder man underlaget?
Golv -
Underlaget för isolering garageplatta
Grund & Markarbeten -
Bästa underlaget / fuktspärr för terass på källare
Grund & Markarbeten
