Tjenare
Funderar lite över hur jag ska få svarven att inte spruta spån överallt, finns ett 125mm rör från spånfläkten draget till svarven men jag har inte lyckats hitta nåt sätt där spånet sugs in i röret.
Har sett de där svarvkåporna från ÅSS men hur mycket förhindrar dom spån från att flyga omkring?
Eller finns det nåt speciellt munstycke jag kan sätta på röret? Vill kunna använda hela svarvens kapacitet, alltså köra rätt stora saker. Så munstycket måste va flyttbart
Nån som har nån smart ide?
TR
D Djävulssnickarn skrev:
Tjenare
TR
Det gäller att kapsla in det hela. Med hjälp av tyngdlagen kommer då spånen att ramla nedåt mot insuget.
Kolla hur Ejca har löst det.
Lycka till med konstruktionen! (y)
Dag
Grön och gul Ejca hyvelmaskin för träbearbetning med spånutkast nertill.
Aha de där ser ju bra ut. Då behöver ju inte fläkten va på hela tiden heller, bara att sätta igång den när det börjar bli fullt i tratten
Jag hade nog kört spånfläkten hela tiden! Risken är att det proppar igen efter ett tag. Men testa och se!
Dag
Har ställt svarven i ett rum i källaren så det blir en högvakuumsug istället. Då så slipper jag gräva ner ett så grovt rör mellan huvudbyggnaden å stallet där suganläggningen står. Blir ett 40mm rör som grävs ner
Det systemet kan jag inte uttala mig om. Sen är det en stor skillnad på spånen om du skrapsvarvar på högt varv eller skärsvarvar. Spånen kan bli som långa serpentiner vid skärsvarvning.
P
40mm rör lät i minsta laget, risken är stor då att de sätts igen.
Så grovt som möjligt skulle jag haft.
Jag kommer att ha 160mm till min svarv.
Är det långt avstånd imellan så skulle det varit en egen spånsug till den.
Det är ett högvakuumsystem, alltså som en mycket kraftig dammsugare. Det har ett mycket högre undertryck än en vanlig spånsug Vill slippa behöva tömma en massa säckar, den sugen ska genom en sluss va kopplad till stora fläkten som blåser spånet ut på högen.
Ska ha ett rör med rak insida så finns det inget att fastna i
Annars får jag väl ställa svarven i stallet.
