Hej, jag har börjat planera för att renovera badrum och kök i vårt radhus. Nu kommer inkommande vatten upp från krypgrunden bredvid diskbänksskåpet. (Se bild). Sen går det rör upp till badrummet och rör till wc på bottenvåningen går ner i krypgrunden och sen upp igen.
Tänkte om man skulle byta till pex rör och ha fördelarskåp under diskbänken om det är godkänt av försäkringsbolag. Det finns inget våtutrymme på bottenvåningen. Ett alternativ kanske skulle vara att komma upp med inkommande vatten och ha fördelarskåp på WCn.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 784 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 784 inlägg
Lite kort är kraven i Säker vatten i dag att fogar ska ligga i rum med vattentätt golv. Du får inte ha inkommande vatten där eftersom det enligt reglerna endast får finnas installationer där som är avsedda att betjäna köket. Det begränsar ju fogarna på tappvattenledningarna till ditt badrum eller möjligen toaletten om den har vattentätt golv idag.
Fördelarskåp ändrar inte så mycket på det eftersom det måste finnas en läckageindikering till ett rum med vattentätt golv. Det är samma rum igen, ditt badrum på övervåningen eller möjligen din toalett på undervåningen.
Det är krångligt att få till installationen så att den når Säker vattens krav i gamla hus idag.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 784 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 784 inlägg
Då slipper du ju tänka på den delen.
Hur krångligt är det att dra ledningarna så att de poppar upp från krypgrunden nära toaletten då? Om den nu har ett godkänt vattentätt golv som kan fungera som recipient för läckindikeringen på ett fördelarskåp. Och sen ett par rör i rör till köket och ett annat par till badrummet.
Det trista är ju att du då måste renovera tre rum på en gång, toalett, badrum och kök. Men man kan väl ta det stegvis.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 784 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 784 inlägg
Jag läser Säker vatten som att vattentätt golv räcker, det är ju bara så att du hinner se att det droppar före dessa droppar förstör något huset. Så en vanlig toa med uppdrag av matta/tätskikt torde duga bra, alltså utan golvbrunn.
Läs reglerna själv här:
https://sakervatten.se/branschregle...-online-2/4-1-1-fogar-pa-tappvattenledningar/
