Har precis monterat upp ett IKEA kök där vi har byggt takanslutning av täckskivor.
När vi väl monterade upp allt slog det oss att det kommer bli lite konstigt med taklisten... men vi kom verkligen inte på något bättre sätt att sätta täckskivorna på för att det skulle gå att sätta taklist "normalt".
Hur har ni gjort eller hur hade ni gjort för att få till detta på ett bra sätt?
Posta gärna bilder på hur ni har löst detta själva!
Taklisten vi kommer sätta är svanhals.
Varför inte flytta ut den sargen som sitter ovanför luckan, det blir troligtvis mera estetiskt med en sarg som går jämns med luckan. Sedan blir det inga svårigheter att sätta listen. Tälj listerna i innerhörnen så blir det snyggt!
Är inte helt med på hur du tänker göra när jag tittar på bilderna. Har du tänkt sätta svanhals runt överskåpen/högskåpen?
Jag satte taklisten först (svanhals), eller rättare sagt så tog jag aldrig bort den när jag renoverade köket. Jag monterade sedan taklist för att täcka den glipa som blev mellan överskåp och tak. Där den möter taklisten har jag tagit ur i listen (förkroppa) så den passar mot svanhalsen.
Sist har jag monterat täcksidan och den hamnar precis under taklisten. Mer tur än skicklighet men hade den hamnat högre hade jag valt att förkroppa även den.
Har letat efter en bra bild som visar både taklist, täcksida och listerna ovanför överskåpen men detta är den enda jag hittar. Hoppas den förklarar.
Köp en 19x27 salningslist å klyv i lämpligt mått så du kommer ut i liv med täcksidan.
Sätt den några mm ner från underkant taklist.
Hade ni tänkt innan hade ni satt en täcksida även över stommen så takanslutningen hade kommit i liv med täcksidan
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
I normalfallen slutar man ju med eventuell taklist där köksinredningen tar vid och vid köksinredningen har man bara takanslutning upp mot taket så som ni har på bilden fast inte skruvad framifrån med synliga skruvar utan inifrån toppen av skåpet och rakt uppåt.
Att klä in köksinredningen med taklister som oftast inte har samma kulört som köksinredningen tycker jag bara blir kaka-på-kaka.
Tack för bilderna! Sätt och klurade på hur jag skulle gå till väga.
