Halloj,
Vi har en gammal (2008) borrad brunn som vi ska driftsätta efter att ha spolat ur och pumpat den. Tidigare ägare använde den aldrig. Vattenprov visar att vi kommer behöva ett filter och vi funderar en massa hit och dit på vilken variant man ska ha för pH-höjning, järn- och manganfiltrering. Göingefilter, Filtrena J40, Filtrena Mando, Debe Eco Fe 10, JMA1054A i allt från prisklass på 50'000 till 16'000. Tar gärna input på detta om någon sitter på erfarenhet kring sitt och är väldigt nöjd eller missnöjd med sitt!
Men gemensamt för alla dessa är att de kräver backspolning som ju inte får gå till vanliga avloppet. Vi kommer därför behöva bila upp lite i källaren för att gjuta in ny brunn till detta. Jag antar att det med vårt flöde från pumpen (70 liter/minut) krävs en 110mm brunn och rör till en stenkista eller skulle det fungera med 75mm?
Jag tycker det känns vanskligt att gräva under plattan (hemmagjutet i urgrävd del av källare på snålast vis av tidigare ägare) för att ansluta brunnen. Är det en befogad rädsla eller är det helt lugnt? Vi tänkte placera brunnen så nära det går ytterväggen, kanske 20-30 cm eller något sådant (?)
Hur långt från husgrunden och dricksvattenborran bör man gräva för stenkistan?
