Har en bordskiva i furu. 150x85 och 5 cm tjock. Jag hade tänkt bygga ett soffbord som är ca 83 cm i diameter. Hur görs detta bäst? Jag hade först tänk att bara såga med sticksåg och sen slipmaskin för glatta livet tills det blir bra. Någon som har några förslag?
AXS
Handöverfräs, googla tekniken för att göra runda saker.
JSten och 4 till
Hej. Ok. Vill ju helst undvika kostnader och tänkte att IOM att man har sticksåg så kanske det är görbart? Med fräs kanske är ett måste för ett gott resultat? Kör man frihand då eller bygger man en ställning? Jag tänkte från början göra som videon nedan med sticksåg…
AXS
Det det blir nog helt okej, samma teknik som med fräs.
Se till att ha nya bra blad bara, gör stor skillnad.
Framtidjohn
Återkommer när jag förstört skivan 😂
  • Älska
AXS och 1 till
Kan du få skriva att rotera runt en fix punkt och sedan rigga slipmaskinen så du kan mata den in till rätt radie borde du kunna få ett helt ok resultat. Kan du stå ut med ett spik/skruvhål i undersidan skivan är det enklast.
