927 läst · 5 svar
927 läst
5 svar
Hur gör jag om jag ska gjuta och i denna sätta en stolpsko?
Det bästa (och lättaste) är att sätta in stolpskon samtidigt som du gjuter. Det kan ibland behövas en liten träbit under stolpskon som håller den uppe så att den inte sjunker ner i betongen, den träbiten tar man bort när betongen har brunnit klart.
Är det en plint som du ska gjuta?
Jo. Jag borrade satte ned armeringsjärn på med betong och passa in stolpsko. Tack för tipsJanus82 skrev:
Hur gör jag med skvallerrör som inte ska vara kvar
Fritidshus -
Hur görs nu med momsintyg från samfällighet till näringsfastighet?
Juridik -
Söker råd om att kapa och gjuta igen stuprör
Vatten & Avlopp -
Hur gör jag om jag ska gjuta en platta i garaget där den kommer ligga kant i kant med befintlig asfalt?
Byggmaterial & Byggteknik -
AKUT! Måste gjuta om en platta som satt sig! Hur göra?
Grund & Markarbeten
