Hej alla på detta fantastiska forum!!
När jag transporterade mina gipsskivor så fick jag lite ”remsor” som lossnade på skivorna.. Tänkte kolla om ni vet hur jag bäst ska göra med dessa vid spackling ?
Jag såg någon video där som smetade på något osynligt klister… typ våtrumsklister, men inget annat..? Eller spacklar jag det bara ?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Bara att spackla på och slipa lite lätt, normalt med lite skador, du ska nog spackla skarven, se till att spacklingen går ut minst 10 cm från skarven och slipa försiktigt utåt. Lätt att få en grop i skarven. Det kan bi en liiiten kulle men syns inte. Det gäller bara att lura ögat och blir det tapet mönstrad så syns det inte
Det räcker att köra spackel, slipa lite lätt först och borsta av för att få bort ev skyddspapp som sitter löstS Sallader skrev:Hej alla på detta fantastiska forum!!
Mvh
Fredrik
Toppen! Tackar! 🙏 ☺️J jonaserik skrev:Bara att spackla på och slipa lite lätt, normalt med lite skador, du ska nog spackla skarven, se till att spacklingen går ut minst 10 cm från skarven och slipa försiktigt utåt. Lätt att få en grop i skarven. Det kan bi en liiiten kulle men syns inte. Det gäller bara att lura ögat och blir det tapet mönstrad så syns det inte
Spackelremsor fäster inte, vad ska jag göra?
Färg, Måla & Tapetsera -
Lite frågor kring tätskikt och remsor/vinkelskydd
Badrum -
Hur ska jag göra med gipset runt/på murstocken?
Byggmaterial & Byggteknik -
Remsor i kortkantsfogar på gipset?
Inga flugor- Plastremsor till dörr, från Finland
Övrigt husrelaterat
