Tjena!
Som mitt namn visar är jag ny på villafronten.
Det här råkade vi ut för nu. På något sätt har träet sugit åt sig väta och svullnat upp. Troligtvis har det väl regnat in. Kan inte se en annan anledning till uppsuget.
Måste jag byta ut hela skivan? Eller kan man slipa ner färgen, låta det torka och måla på igen?
Bifogar bilder. Tacksam för svar!
  • Fönsterbräda inomhus med uppsvällt trä och vågig yta, möjligen skadad av fukt från regn.
  • Fuktdetektor vid fönsterkarm, visar hög luftfuktighet inomhus, vilket kan indikera fuktskada i träet.
  • Fuktmätare som visar 15,7% placerad på en fuktig träyta vid ett fönster.
  • Fuktkvotsmätare på en fönsterbräda visar en fuktnivå på 13,6 % i träet efter regn.
  • Hand håller en fuktmätare mot ett fönsterbräde av trä, visar en fuktnivå på 14%.
Först och främst behöver du ta reda på hur vattnet kommer in och åtgärda det. Börja med att ta bort den uppsvällda skivan för den behöver ändå bytas ut. Då kan du se mer och kolla så att du inte också har vattenskador i väggen.
JK87
Det jobbiga är att det är en och samma skiva som går längs hela rummet. 🥺
  • Öppet fönster med utsikt över gräsmatta, termometer på fönsterbrädan och krukväxt bredvid i keramikkruka.
Bästa svaret
Det är nog bara kantlisten till spånskivorna som löper hela vägen.
Det enklaste bör vara att såga av listen vid fönsterfodret och byta tillsammans med den fuktskadade spånskivan.
Såga fina snitt så att skarvarna sedan inte syns (mer än nödvändigt).
Tag lärdom och använd aldrig spånskivor som fönsterbrädor eller sidofoder eftersom det materialet inte tål en droppe vatten utan att bli permanent förstört. Använd massivt trä. Hel bräda med stående årsringar så den inte kupar sig, eller en limträskiva.
Tack för svaret! Ja. Jag blev också förvånad över deras val av material. 🤨
Oldboy
Helt värdelöst med MDF. Vi har fönsterbrädor av sten, men smygar av MDF. I fönstret i köket har det redan börjar svälla innan vi insåg problemet. Nu är vi extremt noggranna med att inte skvätta. Vi har bara bott här i åtta månader. Helt nytt hus 😂
Oldboy
